novartis 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Всем доброго времени суток! Стоит задача реализовать как можно дешевле устройство, передающее видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет. Начал зондировать вопрос со стороны вай-фай, поднял тему в соответствующей ветке. И хотелось бы также зайти со стороны видеоинтерфейса. Нашел у TI микросхемы NTSC/PAL to DIGITAL (например TVP5150). Она переводит из NTSC/PAL в ITU-R BT.656. Вот что это за стандарт такой ITU-R BT.656? Как мне кажется, для конечного потребитея - в моем случае - компьютер или смартфон/планшет - по вай-фаю лучше передевать уже какой-нибудь mpeg поток (правда в этом вопросе тоже не разбираюсь, кто бы направил/просветил). Есть ли микросхемы кодеры ITU-R BT.656 в mpeg или я несу какойто бред? Может кто из опытных распишет функциональную/структурную схему устройства, передающего видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет. Что то типа: (композитный видеовход) -> (NTSC/PAL to DIGITAL)-> (...) -> ... -> (...) -> (WIFI модуль) -> (всепроникающий эфир) -> (wifi приемник) -> (программный драйвер) -> (mpeg codec) -> (видеоплеер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба (композитный видеовход) -> (NTSC/PAL to DIGITAL)-> (...) -> ... -> (...) -> (WIFI модуль) -> (всепроникающий эфир) -> (wifi приемник) -> (программный драйвер) -> (mpeg codec) -> (видеоплеер) mpeg кодер не с той стороны нарисован, несжатый видеопоток через wifi не пролезет 720*480*30*3 = 30МБайт/сек. http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../667034399.html плюс raspberiPi (+усб свисток с вайфаем) / китайский планшет / миникомп с андроидом за 50$, или даже какой-нибудь роутер вроде тплинка, но может не потянуть но гораздо проще видео в аналоговом виде по 2.4ГГц передавать, готовых решений - туча Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Стоит задача реализовать как можно дешевле устройство, передающее видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет. Проще будет взять USB камеру подключить к контроллеру и передать по Wi-Fi. Такая схема повсеместно применяется в игрушках с камерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба mpeg кодер не с той стороны нарисован, несжатый видеопоток через wifi не пролезет 720*480*30*3 = 30МБайт/сек. не правильно обозвал блок, подразумевал mpeg декодер: (композитный видеовход) -> (NTSC/PAL to DIGITAL)-> (...) -> ... -> (...) -> (WIFI модуль) -> (всепроникающий эфир) -> (wifi приемник) -> (программный драйвер) -> (mpeg decoder) -> (видеоплеер) Вот что можно поставить после NTSC/PAL to DIGITAL? А вообще хотелось бы собрать систему из готовых модулей (NTSC/PAL to DIGITAL)-> (DIGITAL to WIFI) -> (WIFI модуль). WIFI модули обсужадаю в соседней ветке. Входной интерфейс для них: UART,SPI,SDIO,Ethernet. Блок (DIGITAL to WIFI) наверно должен быть микроконтроллером/процессорм, который будет кодировать видео в mpeg. http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../667034399.html плюс raspberiPi (+усб свисток с вайфаем) / китайский планшет / миникомп с андроидом за 50$, или даже какой-нибудь роутер вроде тплинка, но может не потянуть EasyCap + router - именно такую систему и реализую в качестве макета. Но после опробывания макета хотелось бы перевести его на готовые сторонние модули. Предполагается выдвижение устройства в массы. Вот например, в некоторых версиях EasyCap используется чип syntek STK1160, в каких то Empia EM2860. А какие функции эти чипы выполняют? Можно ли найти аналоги этого easycap в виде модуля? но гораздо проще видео в аналоговом виде по 2.4ГГц передавать, готовых решений - туча Вы имеете ввиду отказаться от wifi? Не, это не вариант, wifi - одно из условий. Проще будет взять USB камеру подключить к контроллеру и передать по Wi-Fi. Такая схема повсеместно применяется в игрушках с камерами. Нужно использовать миниатюрную камеру с композитным выходом и с "рыбьим глазом". Проще конечно с usb, но бывают ли они с "рыбьим глазом" и насколько миниатюрны будут, веб-камеры точно не подходят по размеру. Купил камеру с композитным выходом и с "рыбьим глазом" размером в диаметре 1см и длиной 2 см. Продаются в автомагазинах, то есть не такой уж дефецит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Всем доброго времени суток! Стоит задача реализовать как можно дешевле устройство, передающее видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет. Готовую IP камеру купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Готовую IP камеру купить. у IP камеры сама камера в корпусе устройства, а нужно, чтобы была миниматюрной, выносной и пользователь мог сам выбрать себе камеру и установить ее так, как ему нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба у IP камеры сама камера в корпусе устройства, а нужно, чтобы была миниматюрной, выносной и пользователь мог сам выбрать себе камеру и установить ее так, как ему нужно. Тогда видеосервер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Всем доброго времени суток! Стоит задача реализовать как можно дешевле устройство, передающее видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет. Начал зондировать вопрос со стороны вай-фай, поднял тему в соответствующей ветке. И хотелось бы также зайти со стороны видеоинтерфейса. Нашел у TI микросхемы NTSC/PAL to DIGITAL (например TVP5150). Она переводит из NTSC/PAL в ITU-R BT.656. Вот что это за стандарт такой ITU-R BT.656? Как мне кажется, для конечного потребитея - в моем случае - компьютер или смартфон/планшет - по вай-фаю лучше передевать уже какой-нибудь mpeg поток (правда в этом вопросе тоже не разбираюсь, кто бы направил/просветил). Есть ли микросхемы кодеры ITU-R BT.656 в mpeg или я несу какойто бред? Может кто из опытных распишет функциональную/структурную схему устройства, передающего видеосигнал (полоса 6 МГц) с камеры по вай-фай на компьютер или смартфон/планшет. Что то типа: (композитный видеовход) -> (NTSC/PAL to DIGITAL)-> (...) -> ... -> (...) -> (WIFI модуль) -> (всепроникающий эфир) -> (wifi приемник) -> (программный драйвер) -> (mpeg codec) -> (видеоплеер) Не знаю про самое дешевое - но самое быстрое будет взять Qseven модуль на Athom (ARM) на него навесить USB камеру, WiFi, операционку и все. Вот пример модулей (наверняка есть что-то по-дешевле) http://www.congatec.com/en/products/qseven.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба EasyCap + router - именно такую систему и реализую в качестве макета. Но после опробывания макета хотелось бы перевести его на готовые сторонние модули. Предполагается выдвижение устройства в массы. Вот например, в некоторых версиях EasyCap используется чип syntek STK1160, в каких то Empia EM2860. А какие функции эти чипы выполняют? Можно ли найти аналоги этого easycap в виде модуля? куда уж еще более готовые модули чем это? easycap 7$ и роутер вроде hame a15 15$ если так не нравится, уберите корпус и лишние разъёмы, будет две платки размером ~25x50mm, сильно меньше самому вряд ли удастся сделать, и уж точно не дешевле, тут за 20$ готовое решение с бесплатной доставкой в единичном количестве, делать самому тоже самое, одни только комплектующие в несколько раз дороже выйдут. с китайцами тут бестолку соревноваться. Вы имеете ввиду отказаться от wifi? Не, это не вариант, wifi - одно из условий. Нужно использовать миниатюрную камеру с композитным выходом и с "рыбьим глазом". Проще конечно с usb, но бывают ли они с "рыбьим глазом" и насколько миниатюрны будут, веб-камеры точно не подходят по размеру. что-то вроде этого, http://www.aliexpress.com/item/RY-801E-1-2...1163949955.html и easycap уже на стороне приёмника, сильно упростит жизнь, обязательное требование wifi выглядит немного странно при наличии готовых решений с передачой аналогового видео. камера там за такие деньги будет на редкость говёная да и приёмопередатчик тоже, но это первое что попалось можно и получше поискать, либо взять любую понравившуюся камеру и опять же обеспроводить её еще в аналоговом виде чем-то вроде этого http://www.aliexpress.com/item/WIRELESS-Mo.../762459308.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба куда уж еще более готовые модули чем это? easycap 7$ и роутер вроде hame a15 15$ если так не нравится, уберите корпус и лишние разъёмы, будет две платки размером ~25x50mm, сильно меньше самому вряд ли удастся сделать, и уж точно не дешевле, тут за 20$ готовое решение с бесплатной доставкой в единичном количестве, делать самому тоже самое, одни только комплектующие в несколько раз дороже выйдут. с китайцами тут бестолку соревноваться. Мне, допустим, надо 10000 таких устройств сделать. Под дешевизной я имел ввиду следующее. Можно воспользоваться каким нибудь многофункциональным DSP, но задействован он будет на 5%, а можно поставить какую нибудь спец. микросхему. Цена первого будет может всего в 2 раза больше (а возможностей то сколько), но второй вариант все же дешевле. Вот эту самую спец. микросхему и ищу. Что нибудь NTSC/PAL to MPEG2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Это устроит? http://virt2real.ru/content/kontroller-virt2real-virturilka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Вот эту самую спец. микросхему и ищу. Что нибудь NTSC/PAL to MPEG2. Придете вы все к тем же USB камерам. Чувствую. Только там и найдете ту спец микруху, которая сжимает и с открытой спецификацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Мне, допустим, надо 10000 таких устройств сделать. и что это меняет, цены на эти устройства в таких партиях тоже ниже будут, уверены что сможете сделать дешевле, я так не считаю. Вот эту самую спец. микросхему и ищу. Что нибудь NTSC/PAL to MPEG2. гугл в помощь, AL9V576, CX23417, BCM7042, тут можно посмотреть из чего тот же easycap состоит только вот цены просто на чипы сравните с 5$ за тот же китайский готовый easycap. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба А не подходит TP-Link WR-703n (20$) и USB камера ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKit 0 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба получилось ли что сделать? у меня тоже такая задача есть, не могу решить что лучше брать FPGA или АРМ. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем AlexKit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
