jip 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Код для обновления прошивки Sam3s пишу используя IAR. Новую прошивку помещaю в массив памяти flash микроконтроллера. Далее, использую функцию постраничного копирования этого массива в начало flash по адресу 0X00400000 (flash base address). Для функции использую атрибут __ramfunc, который копирует ее код из flash в ram во время выполнения записи. Соответственно перед этим запрещаю все прерывания (например, void __disable irq (void);). В принципе, проект работает, только когда ему подсовываешь свою же старую прошивку, если новую, измененную, то после выключения-включения питания мк виснет. Может проблема в том, что не все прерывания отключаются? Или в чем то другом.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terminator 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба стереть забыл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
