VCucumber 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба возможно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flexz 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Нет, блок вычисления CRC есть, но полином там Ethernet-овский фиксирован. В линейке F3 можно задать размерность полинома (8-16-32). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба т.е. основная идея какбы заключается в том, чтобы скармливать контроллеру по 14 бит данных, и результат взять те же 14 бит если контроллер сдвигает влево, то скармливать данные как младшие биты слова, если вправо - как старшие полином какой есть - не важно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Это уже не CRC14. Зачем это надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба как зачем, аппаратная реализация должна побыстрее работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба как зачем, аппаратная реализация должна побыстрее работать Я не об этом. Вы уже сказали, что CRC14 вам не принципиально. Тогда какие цели ставите? Что-нибудь (не так важно, что именно) посчитать аппаратно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Вы уже сказали, что CRC14 вам не принципиально. не правда, вроде по-русски написано полином какой есть - не важно Тогда какие цели ставите? crc 14 бит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба посчитайте CRC16 и возьмите от него 14 любых бит. В ваших терминах это то что вам нужно. Если у вас входные данные 14 битные, то добейте их двумя нулями до 16 бит. Ибо CRC16 - это не входной размер а как бы величина буфера участвующего в расчете, так CRC16 можно и для 1 байта рассчитать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба т.е. основная идея какбы заключается в том, чтобы скармливать контроллеру по 14 бит данных, и результат взять те же 14 бит если контроллер сдвигает влево, то скармливать данные как младшие биты слова, если вправо - как старшие полином какой есть - не важно Между разрядностью полинома и разрядностью данных нет никакой связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба Между разрядностью полинома и разрядностью данных нет никакой связи. CRC тем хорош, что если рассчитать вместе буфер с данными и значением CRC этих данных, то получим 0. По сути это остаток от деления длинного числа полученного последовательной записью всех байтов на полином. Если полином 16-бит (реально 16+1), то остаток 16 бит. И получается, что 16 битную CRC нельзя добавить в конец массива 14 битных данных для получения CRC всего блока (данные + CRC) равной 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 125 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба И получается, что 16 битную CRC нельзя добавить в конец массива 14 битных данных для получения CRC всего блока (данные + CRC) равной 0. Вообще-то деление полиномов можно делать хоть побитно, поэтому добавить можно. Другое дело, что автор хочет от 32-битной CRC взять только 14 бит, а в этом случае свойство нулевого остатка потеряется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба CRC тем хорош, что если рассчитать вместе буфер с данными и значением CRC этих данных, то получим 0. По сути это остаток от деления длинного числа полученного последовательной записью всех байтов на полином. Если полином 16-бит (реально 16+1), то остаток 16 бит. И получается, что 16 битную CRC нельзя добавить в конец массива 14 битных данных для получения CRC всего блока (данные + CRC) равной 0. это для меня всегда было маленьким чудом, и что-то мне подсказывает что в общем случае это не так. Это для определенного вида полиномов вроде бы верно. Или я где то заблуждаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба это для меня всегда было маленьким чудом, и что-то мне подсказывает что в общем случае это не так. Это для определенного вида полиномов вроде бы верно. Или я где то заблуждаюсь? В общем случае верно всегда, но при неудачном выборе полинома CRC слабо зависит от данных, т.е. не реагирует на изменение битов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба почему у меня интересно не получилось для модбаса... надо будет почитать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба почему у меня интересно не получилось для модбаса... надо будет почитать... Должен получаться не ноль, а некая константа, которая не зависит от данных (часто - именно ноль). Видимо, зависит от вариаций алгоритма CRC: начальное значение бывает разное, биты инвертируют и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
