[Решено] LPC1788 bootloader переход на адрес приложения
Этот метод не работает, точнее работает неправильно. При заходе в main() стэк оказывается сдвинут на 0x680 по сравнению с запуском приложения без бутлоадера. Ассемблерный вариант работает правильно.
Интересно почему это происходит? И что за магическое число 0x680
Я вижу у себя ту же картину. То есть, переход происходит совсем не туда куда я хочу (0x2000) Мой код:
__asm void boot_jump( uint32_t address ){
   LDR SP, [R0]    ;Load new stack pointer address
   LDR PC, [R0, #4];Load new program counter address
void execute_user_code(void)
    uint8_t tmp;
    NVIC->ICER[0] = 0xFFFFFFFF;    //Disable all interrupts
    NVIC->ICER[1] = 0x00000001;
    NVIC->ICPR[0] = 0xFFFFFFFF;    //Clear all pending interrupts
    NVIC->ICPR[1] = 0x00000001;
    for(tmp = 0; tmp < 32; tmp++)    // Clear all interrupt priority
            NVIC->IP[tmp] = 0x00;
    LPC_SC->CCLKSEL = 0x01;     // set sysclk (12MHz) as clock source
    LPC_SC->PLL0CON = 0;             // disable PLL
    LPC_SC->PLL0FEED = 0xAA;
    LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;
    SCB->VTOR = (0x2000) & 0x1FFFFF80;
    boot_jump(0x2000);
Oops...
Сам себя обманул :-)
У меня в проекте там задан адрес старта 0x2000. При этом я собственными руками писал scatter file для линкера, где указа адрес старта 0x0000. И поставил галочку "верить скеттеру" :-)
Щас все работает.
