alexei-developer 0 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 · Жалоба Есть символ, делаю новый part, там "пин маппинг", импорт символ... и что я вижу, некоторых пинов просто нет, хотя в символ едиторе все есть, в схеме всё есть.... Сегодня весь день голову ломаю, вот картинки для наглядности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Есть символ, делаю новый part, там "пин маппинг", импорт символ... и что я вижу, некоторых пинов просто нет, хотя в символ едиторе все есть, в схеме всё есть.... Сегодня весь день голову ломаю, вот картинки для наглядности... Без тестового примера никто не скажет причины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei-developer 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Без тестового примера никто не скажет причины. Блин символ уже поправил, методом тыка выяснил что если в символе присутсвует пины с названием vcc, gnd, vss, vee, vdd то проявлется данная проблема... После их удаления добавляются все пины символа, и с маппингом проблем нет. Только если пин представляет собой шину, то при добавлении в парт дата появляется ошибка. Название пина: PA[15:0] Номера пинов: [15:0] Выдает ошибку... Возможно ли добавлять символы в библиотеку у которых вывод представляют собой шину? И ГДЕ вообще НАЙТИ правила проектирования в експедешион??? На столько много всяких изюминок, что ужас просто... Есть ли где нибудь нормальный курс от и до, а не разбросанный по частям и не с парой слов на каждой странице... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Блин символ уже поправил, методом тыка выяснил что если в символе присутсвует пины с названием vcc, gnd, vss, vee, vdd то проявлется данная проблема... После их удаления добавляются все пины символа, и с маппингом проблем нет. а причем здесь название ??? возможно присутствует несколько пинов с одном названием vcc ? Только если пин представляет собой шину, то при добавлении в парт дата появляется ошибка. Название пина: PA[15:0] Номера пинов: [15:0] Выдает ошибку... Возможно ли добавлять символы в библиотеку у которых вывод представляют собой шину? реализовано в IOD И ГДЕ вообще НАЙТИ правила проектирования в експедешион??? На столько много всяких изюминок, что ужас просто... Есть ли где нибудь нормальный курс от и до, а не разбросанный по частям и не с парой слов на каждой странице... риторический вопрос help, а самое лучшее тренинги и фильмы fill-a в общем всех изюминок не изучите :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei-developer 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба а причем здесь название ??? возможно присутствует несколько пинов с одном названием vcc ? Нет, небыло ни одного пина с одинаковым названием. Причем в одном символе если удалить символы вцц и гнд, и затем добавить их в конец списка то все работало отлично. В другом пока не удалил, вдд, вдда, всс, всса не добавлялись все символы в парт едиторе при маппинге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Нет, небыло ни одного пина с одинаковым названием. Причем в одном символе если удалить символы вцц и гнд, и затем добавить их в конец списка то все работало отлично. В другом пока не удалил, вдд, вдда, всс, всса не добавлялись все символы в парт едиторе при маппинге. тогда как ответил fill - Без тестового примера никто не скажет причины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei-developer 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба тогда как ответил fill - Без тестового примера никто не скажет причины. Мммммм, постараюсь в архивах посмотерть, на работе должен был остаться. А где документация почитать или видео посмотреть как правильно символы делать? И соединять их с ячейками? Хоть как искать то в поисковике.... Искал так: symbol editor dxdesigner vcc gnd, right create symbol dxdesigner и по русски чета пытался писать, но ничего вразумительно и рядом нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба ...... А где документация почитать или видео посмотреть как правильно символы делать? И соединять их с ячейками? Хоть как искать то в поисковике.... как уже писал - help, на диске С в папочке MentorGraphcs/7.9.хЕЕ/docs имеется куча документации а самое лучшее тренинги и фильмы fill-a на megratec.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei-developer 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Нашел! Вот символ из библиотеки. Если его добавлять в part, то добавляются только входы P* и VSS с VDD. Остальные не добавляются. Сейчас в библиотеки я не делаю входы связанные в питанием, потому что возникает данная проблема в самой библиотеки, соответственно не могу нормально состыковать ячейку с символом. ЗЫ. Файл загрузить не смог, появилась надпись "Вам запрещено загружать такой тип файлов"... пришло заархировать в зип... STM32F40x.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Нашел! Вот символ из библиотеки. Если его добавлять в part, то добавляются только входы P* и VSS с VDD. Остальные не добавляются. Сейчас в библиотеки я не делаю входы связанные в питанием, потому что возникает данная проблема в самой библиотеки, соответственно не могу нормально состыковать ячейку с символом. 1. Удаляем в Symbol Editor номера пина-шины (см. рисунок). 2. Пины с одним именем и разными номерами переименовываем (VDD,VSS и.т.д.) 3. Размапливаем пины в Part Editor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба 1. Удаляем в Symbol Editor номера пина-шины (см. рисунок). 2. Пины с одним именем и разными номерами переименовываем (VDD,VSS и.т.д.) 3. Размапливаем пины в Part Editor было интересно проверить идею данную не много сделал по другому и даже swap работает :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба На схеме правда не видно, что и куда подключено. Были у нас пара попыток так сделать - отказались. Толку с того, что оно так работает... Только на уровне hierarchical/reusable модулей применимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба На схеме правда не видно, что и куда подключено. Были у нас пара попыток так сделать - отказались. Толку с того, что оно так работает... 101% это был чисто тиэорриитический вопрос, как говорил дедушка Володя :rolleyes: Только на уровне hierarchical/reusable модулей применимо. и IOD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба При чем здесь IOD не очень понятно, но Вам должно быть виднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
