Перейти к содержанию
Не добавляются все пины символа при pin mapping в part data
Есть символ, делаю новый part, там "пин маппинг", импорт символ... и что я вижу, некоторых пинов просто нет, хотя в символ едиторе все есть, в схеме всё есть.... Сегодня весь день голову ломаю, вот картинки для наглядности...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Без тестового примера никто не скажет причины.
Ссылка на сообщение
Блин символ уже поправил, методом тыка выяснил что если в символе присутсвует пины с названием vcc, gnd, vss, vee, vdd то проявлется данная проблема... После их удаления добавляются все пины символа, и с маппингом проблем нет. Только если пин представляет собой шину, то при добавлении в парт дата появляется ошибка.
Название пина: PA[15:0]
Номера пинов: [15:0]
Выдает ошибку... Возможно ли добавлять символы в библиотеку у которых вывод представляют собой шину?
И ГДЕ вообще НАЙТИ правила проектирования в експедешион??? На столько много всяких изюминок, что ужас просто... Есть ли где нибудь нормальный курс от и до, а не разбросанный по частям и не с парой слов на каждой странице...
Ссылка на сообщение
а причем здесь название ???
возможно присутствует несколько пинов с одном названием vcc ?
реализовано в IOD
риторический вопрос
help, а самое лучшее тренинги и фильмы fill-a
в общем всех изюминок не изучите :)
Ссылка на сообщение
Нет, небыло ни одного пина с одинаковым названием.
Причем в одном символе если удалить символы вцц и гнд, и затем добавить их в конец списка то все работало отлично.
В другом пока не удалил, вдд, вдда, всс, всса не добавлялись все символы в парт едиторе при маппинге.
Ссылка на сообщение
тогда как ответил fill - Без тестового примера никто не скажет причины.
Ссылка на сообщение
Мммммм, постараюсь в архивах посмотерть, на работе должен был остаться.
А где документация почитать или видео посмотреть как правильно символы делать? И соединять их с ячейками? Хоть как искать то в поисковике....
Искал так: symbol editor dxdesigner vcc gnd, right create symbol dxdesigner и по русски чета пытался писать, но ничего вразумительно и рядом нет...
Ссылка на сообщение
как уже писал - help, на диске С в папочке MentorGraphcs/7.9.хЕЕ/docs имеется куча документации
а самое лучшее тренинги и фильмы fill-a на megratec.ru
Ссылка на сообщение
Нашел! Вот символ из библиотеки. Если его добавлять в part, то добавляются только входы P* и VSS с VDD. Остальные не добавляются. Сейчас в библиотеки я не делаю входы связанные в питанием, потому что возникает данная проблема в самой библиотеки, соответственно не могу нормально состыковать ячейку с символом.
ЗЫ. Файл загрузить не смог, появилась надпись "Вам запрещено загружать такой тип файлов"... пришло заархировать в зип...
STM32F40x.zip
Ссылка на сообщение
1. Удаляем в Symbol Editor номера пина-шины (см. рисунок).
2. Пины с одним именем и разными номерами переименовываем (VDD,VSS и.т.д.)
3. Размапливаем пины в Part Editor
Ссылка на сообщение
было интересно проверить идею данную
не много сделал по другому
и даже swap работает :rolleyes:
Ссылка на сообщение
На схеме правда не видно, что и куда подключено. Были у нас пара попыток так сделать - отказались. Толку с того, что оно так работает... Только на уровне hierarchical/reusable модулей применимо.
Ссылка на сообщение
101%
это был чисто тиэорриитический вопрос, как говорил дедушка Володя :rolleyes:
и IOD
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
