Alexashka 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба На cqham.ru есть. Сейчас гляну... http://cqham.ru/ftp/sh_mayak.zip Мелковата, правда, надо поискать лист из альбома схем. Ну и топологию вживую смотреть (там ничего сложного, в общем-то, но смотреть надо). Еще вроде бы был И "Лён" на двойку, но я их не встречал, а "Маяк" это классика, таксисты и прочее. Народ там оконечник и на полсотни ватт раскручивал. Ага, спасибо! При увеличении схема хорошо просматривается, насчитал 23 катушки и 4 каскада -это порядка 30 дБ? Перечень элементов правда не нашел, только файл с тех.описанием. Диапазон как раз тот что мне нужен (146 - 174МГЦ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Собственно катушек там практически и нет - дроссели питания и ФНЧ на выходе, все остальное это полосковые линии. Усиление не промерял, но где-то так и должно бы получаться (порядка 30 dB). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Собственно катушек там практически и нет - дроссели питания и ФНЧ на выходе, все остальное это полосковые линии. Случайно наткнулся на фото УМ Маяка http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2...44146_thumb.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Случайно наткнулся на фото УМ Маяка http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2...44146_thumb.jpg Ого, а дроссели на ферритах на эти частоты работают? Судя по виду чтото типа ДМ-0,1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Там до них печатные дроссели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homs 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Дроссели на ферритах на этих частотах вполне работают. В Воронеже модули УМ и сейчас делают http://www.niiet.ru/pam если хочется на дискретных транзисторах, то http://www.niiet.ru/transistors/polar несколько по современней, чем Маяк. Кстати УМ118-2 pin-to-pin совмести с модулями типа RA13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Да, "Маяки" давно сняты с производства (хотя купить еще можно). Хуже другое, транзисторы типа 2Т958 (и другие, которые делал Воронежский "ВЗПП-С") серийно не выпускаются -/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Да, "Маяки" давно сняты с производства (хотя купить еще можно). Хуже другое, транзисторы типа 2Т958 (и другие, которые делал Воронежский "ВЗПП-С") серийно не выпускаются -/ А Вам именно Российского производства транзисторы нужны? Если устроят Белорусские, то посмотрите последний каталог Интеграла, там на эти частоты я много транзисторов видел пару лет назад. Там же были перспективные разработки, которые уже может быть подоспели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба В Воронеже модули УМ и сейчас делают http://www.niiet.ru/pam если хочется на дискретных транзисторах, то http://www.niiet.ru/transistors/polar несколько по современней, чем Маяк. Кстати УМ118-2 pin-to-pin совмести с модулями типа RA13 А как они в плане согласования вход/выход? Тоже 50 Ом как и Митсубиси? И что такое: Время работы на нагрузку с Кст.U = 10 при всех фазовых углах* tКст.U 1 (max) мин Типа при SWR=10 ? А Вам именно Российского производства транзисторы нужны? Если устроят Белорусские, то посмотрите последний каталог Интеграла, там на эти частоты я много транзисторов видел пару лет назад. Там же были перспективные разработки, которые уже может быть подоспели... Да, Белорусы молодцы ребята, много чего делают! Правда из 900-й серии (2Т9хх) только 5 наименований. Вопрос как раз с оконечником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homs 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Модули согласованы по входу /выходу на 50Ом. Если на транзисторах, то для 10Вт в оконечник подойдет 2П821Б http://www.niiet.ru/transistors/polar?id=273 То, что он 28 вольтовый не страшно, КСВ будет держать лучше. И тестовая схема на 175 МГц есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Если на транзисторах, то для 10Вт в оконечник подойдет 2П821Б http://www.niiet.ru/transistors/polar?id=273 То, что он 28 вольтовый не страшно, КСВ будет держать лучше. И тестовая схема на 175 МГц есть. Полевики, оптимизированные под 28V, как правило на 12V питании не раскачивают свою номинальную мощность. Проверено на КП905. Изменено 15 августа, 2013 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Дроссели на ферритах на этих частотах вполне работают. В Воронеже модули УМ и сейчас делают http://www.niiet.ru/pam Тут вижу такую же нагрузку в виде обычного дросселя и последовательно с ним параллельной цепочки дросселя с сердечником и резистора. Для чего это нужно? Где про это почитать можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 · Жалоба Модули согласованы по входу /выходу на 50Ом. Почитал ТУ на эти модули, реально не хуже импортных, большущее спасибо за ссылку!! :cheers: Кстати есть опыт работы с ними? Интересно какое у них потребление при Uупр = 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Подскажите бесплатную (платную с лекарством) программу для моделирования схем согласования по диаграмме Смита. Есть Smith Chart v3.1, но она демо и не позволяет больше 5 элементов добавлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 · Жалоба Подскажите бесплатную (платную с лекарством) программу для моделирования схем согласования по диаграмме Смита. Есть Smith Chart v3.1, но она демо и не позволяет больше 5 элементов добавлять. RFSim99, ADS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
