Ruslan1 17 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, есть ли у кого-то положительный или отрицательный опыт такого действа: есть батарейка (CR2430), вставленная в держатель (например, такой) Все это нужно залить компаундом (например, VU 4457/31 Не получится ли так, что под действием компаунда электрический контакт между батарейкой и держателем пропадет, так как компаунд, расширившись, отогнет этот контакт? Мое мнение что все будет в порядке, но можно ли это аргументировать? на какое свойство компаунда смотреть? Механически держатель имеет очень жесткую конструкцию, сила прижима большая. Раньше использовали ренатовские батарейки, которые впаиваются (CR2430MFRFH), а теперь они оказались дефицитом, сама рената их перестала поставлять по складам (именно с контактами под пайку, без контактов их навалом). вот и думаю чем ширпотребовским заменить, холдер плюс батарейка выглядят заманчиво...... Спасибо, что дочитали, буду рад любому аргументированному мнению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 · Жалоба Даже если найдете безусадочный компаунд, он заблокирует работу всех упругих частей держателя, т.е. ту самую прижимную силу. Потому при изменении температуры потеря контакта весьма вероятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 · Жалоба Даже если найдете безусадочный компаунд, он заблокирует работу всех упругих частей держателя, т.е. ту самую прижимную силу. Потому при изменении температуры потеря контакта весьма вероятна. Понял, спасибо большое, я об этом очевидном аргументе против и не подумал. Не буду испытывать судьбу, лучше найду доставабельные батарейки под пайку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 · Жалоба у панасоника есть куча таких паяемых литиевых батареек. наши снабженцы нормально достают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_C 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба у панасоника есть куча таких паяемых литиевых батареек. наши снабженцы нормально достают. ОАО Энергия, если их напрячь и потребляемое количество будет не пара десятков шт - то же может делать. Но предстоит долгая переписка и согласование, которое может отбить охоту с ними связываться. Зато могут поставить с приемкой ВП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
