Zig 34 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба Схему вашу знаю. Спасибо, что выложили. 52 минуты назад, rloc сказал: В SMT2 была NC7WZ126L8X (IC7) Супер. Похоже она самая. Спасибо! Не понимаю их логики. На плате стоят одноканальные NC7SZ126, а они ставят еще и двухканальную NC7WZ126L8X... Я опасался, что будет CryptoMemory... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 54 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба Zig, не рисовали схему SMT3? Данные с EEPROM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба Модуля SMT3 живьем нет. Данные с EEPROM SMT3 тоже интересуют. Может у кого есть? Скачайте, пожалуйста. В наличии есть только модули SMT1, SMT2-NC и кабели HS2 и HS3. Кроме этого есть данные EEPROM с кабеля HS1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 54 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба А рентген чей? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба Рентген HS2 и HS3 попросил сделать на контрактном производстве. Но особо ничего не видно, платы четырехслойные и тонкие проводники. Один из кадров рентгена HS3. Под FTDI искомый буфер NC7WZ126L8X. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 54 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба Так это не SMTx и даже не на отдельной плате. Не вижу смысла, зачем буфер с третьим состоянием, если без него можно обойтись, как делают на отладочных платах ксайлинкс и сам диджилент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба перечитал весь тред, так и не понял где взять полную схему программатора под Xilinx Zynq... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, rezuk said: перечитал весь тред, так и не понял где взять полную схему программатора под Xilinx Zynq... Если прям вот надо, хоть убей, то "прям_совершенно_точно_рабочую" схему на программатор (да еще и с uart на основе ft2232hq) можно содрать из схемы эвалки KCU1500, она доступна для скачивания с сайта xilinx, если есть регистрация. Либо могу выложить сюда я, но завтра, ибо на работе только завтра буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба @bloody-wolf спасибо за наводку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, bloody-wolf сказал: Либо могу выложить сюда А плата KCU1500 живьем у вас есть? Если да, то выложьте пожалуйста для коллекции hex дамп eeprom, подключенной к FT2232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 41 minutes ago, Zig said: А плата KCU1500 живьем у вас есть? Если да, то выложьте пожалуйста для коллекции hex дамп eeprom, подключенной к FT2232. Была, на предыдущей работе, года 3 назад, так что увы и ах. На самом деле я эти житаги пихаю теперь почти по все свои платы штатно, т.к. по сравнению со стоимостью фпга и ее обвеса, жалкая фт2232 просто растворяется до незаметности, и в тоже время ни плисоведы ни линуксойды не отмажутся от работы, дескать железячник виноват, житаг шнурок забыл, работать не могем... На счет прошивки, тут в соседней ветке были дампы, по факту важен серийник, конфиг портов и обьем памяти, больше не меньше. Попробую сегодня скинуть еще схемку отдельно этогожитага с марвеловской физикой 10/100/1000 rgmii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба Дампы digilent-ов SMT1, SMT2-NC, HS1, HS2 и HS3 у меня есть. Интересны дампы с других плат. У кого есть - скиньте пожалуйста. На днях снял дамп с программатора "Texas Instruments XDS100+RS232 V1.0" он на чипе FT2232D и 46 eeprom. Дополнительно стоит триггер. Прошил все строковые дескрипторы на плату с FT2232H, user area не трогал, триггер не ставил. CSS программатор видит F28069 прошивает и дебажит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Есть Ethernet программатор от Xilinx, синий с дисплеем. SmartLynq Изменено 1 февраля, 2021 пользователем rezuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба кстати, а чем можно СНЯТЬ дамп памяти? просто есть вроде бы HS3 и хотелось бы его клонировать частично, но как снять дамп, я как то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 39 минут назад, bloody-wolf сказал: кстати, а чем можно СНЯТЬ дамп памяти? Снять дамп и запрограммировать чипы FTDI можно их программой FT_Prog. Но есть один момент. FT_Prog не прошивает User Area EEPROM, а именно по нему драйвер Digilent и определяет "свое" устройство. Это можно обойти средствами библиотек FTDI, написав свою простую программу. Подробно про все это описано в статье Дмитрия Аленина "Сегментация EEPROM памяти микросхем FTDI КиТ" №3 2014 (во вложении). Он бывает на форуме под ником @ADA007. Большое спасибо ему за статью. Сегментация EEPROM памяти микросхем FTDI.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
