Перейти к содержанию
Digilent программатор Xilinx
Схему вашу знаю. Спасибо, что выложили.
52 минуты назад, rloc сказал:
В SMT2 была NC7WZ126L8X (IC7)
Супер. Похоже она самая. Спасибо!
Не понимаю их логики. На плате стоят одноканальные NC7SZ126, а они ставят еще и двухканальную NC7WZ126L8X...
Я опасался, что будет CryptoMemory...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zig, не рисовали схему SMT3? Данные с EEPROM?
Ссылка на сообщение
Модуля SMT3 живьем нет. Данные с EEPROM SMT3 тоже интересуют. Может у кого есть? Скачайте, пожалуйста.
В наличии есть только модули SMT1, SMT2-NC и кабели HS2 и HS3.
Кроме этого есть данные EEPROM с кабеля HS1.
Ссылка на сообщение
Рентген HS2 и HS3 попросил сделать на контрактном производстве. Но особо ничего не видно, платы четырехслойные и тонкие проводники.
Один из кадров рентгена HS3. Под FTDI искомый буфер NC7WZ126L8X.
Ссылка на сообщение
Так это не SMTx и даже не на отдельной плате. Не вижу смысла, зачем буфер с третьим состоянием, если без него можно обойтись, как делают на отладочных платах ксайлинкс и сам диджилент?
Ссылка на сообщение
перечитал весь тред, так и не понял где взять полную схему программатора под Xilinx Zynq...
Ссылка на сообщение
Если прям вот надо, хоть убей, то "прям_совершенно_точно_рабочую" схему на программатор (да еще и с uart на основе ft2232hq) можно содрать из схемы эвалки KCU1500, она доступна для скачивания с сайта xilinx, если есть регистрация. Либо могу выложить сюда я, но завтра, ибо на работе только завтра буду.
Ссылка на сообщение
1 час назад, bloody-wolf сказал:
А плата KCU1500 живьем у вас есть?
Если да, то выложьте пожалуйста для коллекции hex дамп eeprom, подключенной к FT2232.
Ссылка на сообщение
Была, на предыдущей работе, года 3 назад, так что увы и ах.
На самом деле я эти житаги пихаю теперь почти по все свои платы штатно, т.к. по сравнению со стоимостью фпга и ее обвеса, жалкая фт2232 просто растворяется до незаметности, и в тоже время ни плисоведы ни линуксойды не отмажутся от работы, дескать железячник виноват, житаг шнурок забыл, работать не могем...
На счет прошивки, тут в соседней ветке были дампы, по факту важен серийник, конфиг портов и обьем памяти, больше не меньше.
Попробую сегодня скинуть еще схемку отдельно этогожитага с марвеловской физикой 10/100/1000 rgmii
Ссылка на сообщение
Дампы digilent-ов SMT1, SMT2-NC, HS1, HS2 и HS3 у меня есть.
Интересны дампы с других плат. У кого есть - скиньте пожалуйста.
На днях снял дамп с программатора "Texas Instruments XDS100+RS232 V1.0" он на чипе FT2232D и 46 eeprom. Дополнительно стоит триггер.
Прошил все строковые дескрипторы на плату с FT2232H, user area не трогал, триггер не ставил. CSS программатор видит F28069 прошивает и дебажит.
Ссылка на сообщение
Есть Ethernet программатор от Xilinx, синий с дисплеем. SmartLynq
Изменено пользователем rezuk
Ссылка на сообщение
кстати, а чем можно СНЯТЬ дамп памяти? просто есть вроде бы HS3 и хотелось бы его клонировать частично, но как снять дамп, я как то не понимаю?
Ссылка на сообщение
39 минут назад, bloody-wolf сказал:
Снять дамп и запрограммировать чипы FTDI можно их программой FT_Prog.
Но есть один момент. FT_Prog не прошивает User Area EEPROM, а именно по нему драйвер Digilent и определяет "свое" устройство.
Это можно обойти средствами библиотек FTDI, написав свою простую программу.
Подробно про все это описано в статье Дмитрия Аленина "Сегментация EEPROM памяти микросхем FTDI КиТ" №3 2014 (во вложении).
Он бывает на форуме под ником @ADA007. Большое спасибо ему за статью.
Сегментация EEPROM памяти микросхем FTDI.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
