Перейти к содержанию
Добрый день уважаемые специалисты :)
Кто нибудь пробывал подключать к AVR DataFlash
Необходимо сделать примерно то что описано в avr335 толька с управлением по I2C
Перекомпилил все под Мегу 8 (поменял ножки)
Собрал схему на макетнице
DataFlash AT45DB081B питаю 3.3 вольтами Атмегу 8 - Пятью
В датащите на AT45DB081B сказано что с 5 вольтовыми сигналами нет проблемм
Тем немение DataFlash ничего не отвечает
несмотря на то что осцилографом видно как Атмега посылает данные.
Сигнала BUSY тоже нету. На выходе ДатаФлеща - 0.
Может спалил
Незнаю
Подскажите пожалуста если кто имеет какието мысли по этому поводу
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Работал с DataFlash + ATmega64, пользуясь аппаратным SPI. Питание контроллера - 5В, флэшки - 3,3В. Никаких проблем не возникло.
Проверьте:
1. Сконфигурированы ли у Вас соответствующие порты контроллера (MISO на вход, MOSI, ~SS и SCK на выход)
2. Включен ли SPI
3. Правильно ли выставлен режим SPI (должен быть 0 или 3)
4. Перед началом каждой команды, посылаемой в DataFlash, необходимо деактивировать и вновь активировать ChipEnable. Текущая команда выполняется флэшкой именно до деактивации chipenable, а не просто до получения новой команды (я на этом поначалу обжегся).
Кстати, сигнал BUSY, как и соответствующий флаг в регистре статуса, выставляется только на время выполнения нескольких команд (запись буфера в память, чтение памяти в буфер, сравнение памяти и буфера) и не означает, что флэшку вообще нельзя беспокоить. Скажем, получать у нее статус можно в любое время. Читать и писать буфер - тоже. Об этом довольно подробно написано в даташите на флэшку и в аппликейшне AN-4 Using Atmel's DataFlash.
Ссылка на сообщение
Проверьте:
2. Включен ли SPI
1. Порты сконфигурированы как нада.
2. СПиАй включен
Обмен по нему видел осцилграфом
Но память ничего не отвечала
3. Насчет режима - содрал с АВР335 точно не проверял - надеюсь ошибка не там - проверю.
4. Насчет ChipEnable такого не видел осцилографом и в коде похоже нету.
Надеюсь что проблемма в этом
Завтра приду на работу - все проверю.
Вопрос: на какой интервал времени достаточно запретить а потом разрешить Флешку ??
Ещораз спасибо
Хотел сделать акцент
Использовал ли кто либо при работе
AVR335: Digital Sound Recorder with AVR and DataFlash
или все сами писали процедуры обмена с ДатаФлешкой ???
Я слышал что а Апноутах часто бывают ошибки
Хотя скорее вего ошибаюсь я
Спасибо
Ссылка на сообщение
Ну как же... Я сам там видел :). Я тоже ковырял этот аппноут и именно там заметил деактивацию чипселекта.
Например:
void write_to_flash(unsigned char flash_data)
    static unsigned int buffer_counter;
    static unsigned int page_counter;
    unsigned char temp = 0x80;
    if((ACSR & 0x02))                       // if flag is set that new data has to be written
        buffer_counter = 0;
        page_counter = 0;                   // reset the counter if new data has to be written
        ACSR &= 0xFD;                       // clear the signal flag
    while(!(PINB & 0x02));                  // check if flash is busy
    PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT;               // enable DataFlash
    SPDR = BUFFER_1_WRITE;
    while (!(SPSR & temp));                 // wait for data transfer to be completed
    SPDR = 0x00;                            // don't cares
    SPDR = (char)(buffer_counter>>8);       // don't cares plus first two bits of buffer address
    SPDR = (char)buffer_counter;            // buffer address (max. 2^8 = 256 pages)
    SPDR = flash_data;                      // write data into SPI Data Register
    PORTB |= DF_CHIP_SELECT;                // disable DataFlash
    buffer_counter++;
    if (buffer_counter > 528)               // if buffer full write buffer into memory page
        buffer_counter = 0;
        if (page_counter < 4096)            // if memory is not full
            SPDR = B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE; // write data from buffer1 to page
            SPDR = (char)(page_counter>>6);
            SPDR = (char)(page_counter<<2);
            page_counter++;
        else
            PORTB |= 0x08;                  // turn LED off
            while (!(PIND & 2));            // wait until button for recording (button 1) is released
Учитывая, что флэшка работает на частоте до 20 МГц, никаких пауз между деактивацией и активацией делать не надо. Лишь бы компилятор не "оптимизировал" код, который в результате оставляет содержимое регистра в прежнем виде :)).
На всякий случай прилагаю код, который у меня на атмеге64 работает прекрасно. Просьба ногами не бить, изяществом код не блещет :)))).
at45spi.rar
Ссылка на сообщение
BTW, господа никто не сталкивался с интересным эффектом -
когда пишешь или читаешь большой массив
на границе страниц возникают сбои?
Лечилось задержкой между подачей команд.
В фирменной доке по этому поводу молчание.
Ссылка на сообщение
Я не читал больше 30 КБ за раз и при этих объемах никаких сбоев не замечал.
Ссылка на сообщение
Добрый день
Огромное спасибо всем
У меня заработало !!!!
Дело было именно в ноге CS Незная оставил микросхему постоянно выбраной.
Хотел задать ещо пару попроссов
1. Дело в том что Атмега питаеться от 5 В а датафлеш от 3.3
Небудит ли проблемм с уровнем в канале данных от датафлешки к Атмеги Нужен ли там приобразователь уровня ?? Если да - какой посоветуете.
2. Счас Датафлешка питаеться от LM317
Гдето видел схему подачи питания через 3-4 кремниевых диода.
Насколько это приемлимо ???
Ещораз спасибо за участие !
Ссылка на сообщение
1. Проблем не будет, ничего не нужно.
2. А зачем через диоды? Чем не устраивает стабилизатор?
Ссылка на сообщение
Да здоровый очень
А Маленькую версию в Одессе заказывать нада и ждать долго =(
Да и по деньгам нада быть оптимальным ....
Хотя думаю обойдусь стабилизатором в ТО220 =)
Ссылка на сообщение
А почему так нельзя??? Как надо, подскажите плиз :mellow:
Ссылка на сообщение
Потому что переход CS 0->1 есть признак окончания комманды и старт ее выполнения. А переход 1->0 соответственно начало комманды.
Ссылка на сообщение
Да здоровый очень
Ну, если дешево и сердито, то можно использовать схему типового линейного стабилизатора - стабилитрон+резистор+транзистор, но все же лучше использовать интегральный стабилизатор.
Ссылка на сообщение
Преобразователь уровня желателен именно в случае применения AVR, т. к. у последнего CMOS уровни, в отличие от многих 51-х, у которых TTL уровни.
Приемлемо, применял.
Присоединённые файлы разные по содержимому, а не просто перевод!
3V_DataFlash_to_5V_rus.pdf
3V_DataFlash_to_5V.PDF
Ссылка на сообщение
Да здоровый очень
маленькие 3х вольтовые стабилизаторы
TPS76333 - MSOP..
IRU1010-33 - SOT223..
78L03 - как KT3102 ;>
в крайнем случае питайте DataFlash от стабилитрона, SMD стабилитроны тянут 20-30MA должно хватить для флешки.
а можно и дешевым опером запитать, LM358/LM158 - включить по схеме Voltage Follower итого 2 резюка и опер ~70коп ;>
когда была напряженка со стабилизаторами ARM от опера питал, у LM358 как раз два опера в одном корпусе - 2х уровневое напряжения выдавал... :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
