Перейти к содержанию
Однополярное питание AD8138
Входной уровень должен быть на 1В больше нижней рельсы.
Такого в даташите вроде нет ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если я правильно понял мне нужно выбрать Vcm такое, что Vcm/2>(Vs-)+1V?
Почему тогда в даташите приведена схема подключения трехвольтового однополярного питания (смотри вложение) где Vcm=1,5V?
Vcm Вам надо выбирать равное половине питания, чтобы быть посередине шкалы АЦП, но такое, которое будет попадать в диапазон допустимых выходных напряжений ОУ. К сожалению про это они не пишут, только дают свинг (размах) выходного сигнала - не менее 2,9В при питании 5В. Сколько будет при 3В - одному Богу известно. У Девайсов тоже ошибки случаются в даташитах, так что я бы не особо доверял.
Вот строчка из даташита, по которой сужу:
стр.6:
DC PERFORMANCE
Input Voltage Range 1.0 to 3.8 V
Т.е если на выходе половинка питания, т.е 1,5В, то на входах будет 1,5В/2=0.75 (источник сигнала относительно земли и резистивные делители делят выходной сигнал на два). Ну не попадает оно в диапазон входных напряжений
Правда диапазон дается для 5-вольтового питания. Короче да, не все тут ясно.
Кстати возможно я неправильно перевел абзац:
The output common mode is raised up to midsupply by the
voltage divider that biases VOCM. In this way, the AD8138
provides dc coupling and level-shifting of a bipolar signal,
without inverting the input signal.
То есть при таком подключении происходит просто повторение и смещение сигнала положительным выходом, а инвертирования не производится и на отрицательном выходе висит Vcm?
На отрицательном будет инверсия. Vcm просто прибавляется к обоим выходам и все.
Попробуйте в Вашей схеме на отрицательное питание подать ну хотя бы -0,5В. По идее должно заработать :)
Ссылка на сообщение
на стр 6. в табл 4 приведены параметры для входа Vocm, а для входов Vin в табл. 3 написано: Input Common-Mode Voltage −0.3 to +3.2V.
В входе Vocm имеем 1,5В, на Vin 0.75+сигнал, поэтому поидее должно работать.
п.с. можно поробовать АД8132 (хотя бы в симуляторе) у нее от 2,7В питание.
Ссылка на сообщение
Да, действительно, спасибо что поправили. Подумал это продолжение таблицы, оказывается - нет.
Тогда да, со входами Din все вроде нормально.
Тогда ТС наверно есть смысл проверить работу (в железе) с указанными на схеме с сайта analog.com номиналами и если она не работает -писать в техподдержку.
PS. Симуляция показанная в 1 сообщении доверия както особо не вызывает, потому как если на выходе у м-с стоит эмиттерный повторитель, там не может быть полного напряжения питания.
PSS. а с отрицательным питанием в железе работает?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
