Alien85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, правильно ли я сделал ограничение напряжения? ОУ питается от +5В и -5В, задано смещение +2.5В, выход ОУ идет на АЦП 0-5В. Задача: не дать напряжению опуститься ниже 0. Стабилитрон BZX84C4V7, на 4.7В. Входной сигнал 11мкА с частотой до 300кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба а что, нельзя допустить напряжения на выходе даже -0.4 В, по какой причине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба А как у стабилитронов с емкостью? 300кГц все-таки. Может, просто диод поставить на выход ОУ, и чуть подгрузить на землю на всякий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба а что, нельзя допустить напряжения на выходе даже -0.4 В, по какой причине? В даташите на МК указан допуск на любой пин -0.3В, но так же указано на входа АЦП: 0-Vref А как у стабилитронов с емкостью? 300кГц все-таки. Может, просто диод поставить на выход ОУ, и чуть подгрузить на землю на всякий. В даташите про емкость ни слова, самому хотелось бы ограничиться только диодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба я бы ставил диод в землю и не парился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба я бы ставил диод в землю и не парился. Если я ставлю диод без резистора R5, то согласно описанию на ОУ, выходной ток будет до -20мА. А мощность источника -5В всего 20мА (таких операционников 8 штук) Изменено 24 июля, 2013 пользователем Alien85 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба так с резистором же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Опробовал в протеусе: 1. С диодом в землю: -0.6В (хотя по даташиту должно быть -0.27В) 2. Со стабилизатором в +5В: +0.4В (все понятно, но неизвестна емкость стабилитрона) Резистор стоял 10кОм. хз, верить или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба замените диод на шотки, если боитесь. почему я бы не ставил стабилитрон? потому что у него непойми какой ток открывания, в связи с чем цепочка резистор-стабилитрон преобразуется в неуправляемый делитель. я конечно не знаю вашей задачи, но иметь такую штуку в тракте - не камильфо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Я вот что имел в виду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Я вот что имел в виду спорно с точки зрения возбуждения схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба двухполярное питание ОУ обязательно? для предотвращения выхода из строя МК Вам достаточно выполнить условие допуск на любой пин -0.3В фраза на входа АЦП: 0-Vref - определяет дипазон входного сигнала АЦП,при выходе за его значения результат преобразования будет 0 или макс., для сохренности АЦП достаточно не превысить макс.допустимых входных значений, например, Vref=2,5В, Vinmax=Vcc и Vcc=5В, при этом макс.допустимое входное напряжение АЦП до питания, т.е. 5В используйте диод шоттки, у него меньшее падение поставьте стабилитрон в -5В питания ОУ, и не нужен резистор и диод :) Изменено 24 июля, 2013 пользователем _Vova Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Я проверял с диодом шотки (0.27В при токе 0.5мА из даташита), протеус показал 0.6В. двухполярное питание ОУ обязательно? Входной сигнал от -2.5В до +2.5В. поставьте стабилитрон в -5В питания ОУ, и не нужен резистор и диод Это как? Можете объяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Я проверял с диодом шотки (0.27В при токе 0.5мА из даташита), протеус показал 0.6В. проверьте мультиметром (на реальном диоде) Входной сигнал от -2.5В до +2.5В. Вы же говориье что задали смещение +2,5В, покажите входную часть схемы Это как? Можете объяснить? это шутка вот так Изменено 24 июля, 2013 пользователем _Vova Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба проверьте мультиметром (на реальном диоде) Хорошо, попробую купить. Вы же говориье что задали смещение +2,5В, покажите входную часть схемы Смещение задано через резистор R302. Так это и есть вход, там просто разъем. На входе дифференциальный сигнал +-20мкА (но не более +-2.5В). поставьте стабилитрон в -5В питания ОУ, и не нужен резистор и диод Это шутка? По вашей схеме будет не -5, а -4.7В, разве это что-то меняет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
