STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash
Пульт ДУ на ИК к проекту прицепил. Тепкерь обдумываю как сделать удобную навигацию по файлам и директориям.
Хочу замутить что то вроде ListBox.
На вход ему выплевываю список строк (файлы в текущей директории) и указатель на функцию которую нужно будет вызвать при выборе одной из строк.
Список должен уметь пролистываться если количество строк больше чем высота дисплея.
flopix, может Вам проще прикрутить какое-нибудь готовое GUI, типа uC/uCos и пр. ListBox там наверняка есть.
Как я понял, Вы для себя клепаете, стало быть лицензионная чистота Вам не нужна.
Я и не знал что есть готовое :) Сейчас загуглю. Хотя примитивный листаемый список уже сделать успел.
Я брал отсюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1104432
Но ещё не разбирался, руки не дошли ...
Если разберётесь, что там к чему, стукнете. Есть ещё разные ГУИ, но, по-моему, этот самый мощный :) .
С Гуями пока забил. Оставил пока примитивную свою отрисовку.
Уже работает: пульт, меню, воспроизведение всех файлов из выбранной папки, перемотка, автовыключение через определенное время...
Позже выложу видео работы устройства.
Хочу прицепить параллельно еще micro-sd карту и в нее запихнуть ресурсы, всякие там системные звуки, записанные голосом фразы, картинки для интерфейса, анимационные заставки ...
Вопрос рассчитан ли FatFS на работу одновременно с двумя разными накопителями?
Изменено пользователем flopix
Сорри за долгое молчание, работа наехала :)
Отвечаю - рассчитан. Я делал параллельно USB флэшка и SD-карта на SPI.
PS. По поводу SPI просьба не подкалывать. Про SDIO я в курсе. Но человек, которому я помогал, захотел именно SPI. Его дело :rolleyes:
Да спасибо. Нашел где задаются lowlevel функции для работы с разными типами накопителей.
Небольшой вопрос. В проекте который вы дали, и который я взял за основу используется библиотека UB_fatFS. А что она дает? Она в принципе дублирует все функции fatfs и работает как надстройка.
Да, это просто надстройка.
Если правильно помню, там просто несколько "расширенные" функции и всё. Если не нужны, можете ликвидировать :)
C SD картой получился небольшой облом. Оказывается SDIO и I2S (для работы с аудио чипом) используют 2 общих ноги контроллера. Тоесть или или.
Прийдется ограничиться работой с SD картой в SPI режиме.
Японец, который сделал проект motionplayer http://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY , ответил что он из за этого отказался от использования аудио-чипа и использует встроенный в STM32F407 DAC.
Какую скорость чтения при подключении SD карты через SPI можно достигнуть?
