flopix 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Нашел *.S файлы библиотеки декодера helix для GCC ассемблера. Воспроизведение работает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба И частота нормальная? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба По поводу установки частоты воспроизведения. Функция I2S_Init пытается подобрать делители чтобы получить максимально близкую частоту к заданной, в нашем случае 44100, Но для частоты кварца 8МГц на выходе I2S получается что то около 43556ГЦ и это режет слух. Как подобрать более точно частоту пока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба ясно. Когда разберётесь, поделИтесь :rolleyes: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flexz 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба Но для частоты кварца 8МГц на выходе I2S получается что то около 43556ГЦ и это режет слух. Как подобрать более точно частоту пока не нашел. А вы пользовались Clock configuration tool для подбора частоты I2S? Самому со звуком поработать не довелось, но вот в тулзе сейчас легко получил 44.1кГц с ошибкой 0.0011% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) · Жалоба А вы пользовались Clock configuration tool для подбора частоты I2S? Самому со звуком поработать не довелось, но вот в тулзе сейчас легко получил 44.1кГц с ошибкой 0.0011% Да, вот создал новую тему. Там расписал подробнее чем пользовался. Я не знаю откуда тулза берет такие цифры. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=114515 Эта утилита кстати глючная. Она часто начинает сыпать ошибки и отказывается что либо рассчитывать пока не переоткроешь файл. Изменено 1 августа, 2013 пользователем flopix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Разобрались. Теперь играет синхронно с ПК. В примере от ST частота сконфигурирована с расчетом на частоту аудио 48khz - Audio sampling freq (KHz) : 48 Вот рабочий пример под CooCox, все еще не причесанный но рабочий. Воспроизведение работает в отдельном потоке. Параллельно еще 2 потока мигают светодиодами для наглядности. Для воспроизведения программа ожидает файл 1.mp3 в корне флешки. Чуть позже сделаю поиск по всем папкам. Сейчас буду приделывать пульт ДУ. FlashTest_Coocox_USB_LFN_Rus_PID_VID_RTOS.zip Изменено 1 августа, 2013 пользователем flopix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Чего-то у меня не поёт. Мигают 2 светодиодика и всё. Лампочка на флэшке не мигает, значит проц к ней не обращается. Думал, файл найти не может - отладчиком слегка походил, нашёл fopen, он отрабатыват нормально. Может он не все mp3 понимает? Если надо, могу выслать файл. Тот проект на кейле, который с замедленной скоростью, её играет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба У вас там сейчас программный декодер мп3 или аппаратный? И что в конечном итоге будет за проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Там программный декодер helix. Играет через аудиоЦАП платы F4Discovery. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) · Жалоба В целях эксперимента сделал одновременное проигрывание mp3 и параллельный вывод картинки bmp на дисплей в другом потоке. Все работает как часы. fatfs отлично может читать одновременно из нескольких открытых файлов при условии что используются средства синхронизации. hd44780 - да киньте файл mp3 проверю. Изменено 2 августа, 2013 пользователем flopix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба И что в конечном итоге будет за проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) · Жалоба И что в конечном итоге будет за проект? http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1177879 Будет просто компактный аудио-проигрыватель для дома. Вдохновил этот проект http://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY Изменено 2 августа, 2013 пользователем flopix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба hd44780 - да киньте файл mp3 проверю. Ловите. "Весёлые ребята" - Пустыня. Данные из винампа: Size: 5840896 bytes Header found at: 1415 bytes Length: 291 seconds MPEG 2.0 layer 3 160kbit, 11186 frames 22050Hz Joint Stereo CRCs: Yes Copyrighted: No Original: Yes Emphasis: None Справедливости ради отмечу, что другие я не пробовал. VR_Pustynya.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Ловите проект, подправил. В проекте под Keil частота воспроизведения прописана как константа 44100Гц, а в этом проекте устанавливается после декодировки первого фрейма. Но с этим треком первые несколько фреймов декодируются с ошибкой, возможно не корректно читается ID3v заголовок. Добавил в начале воспроизведения ожидание первого успешно раскодированного фрейма, теперь работает. FlashTest_Coocox_USB_LFN_Rus_PID_VID_RTOS.zip Изменено 2 августа, 2013 пользователем flopix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
