STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash
Ловите проект с тачем. Может где-то что-то недоделал или криво, зато работает :rolleyes: .
SSD1289_JPG_USB_Font_TS_Coocox.zip
Это надо для железного FPU проца.
Если надо, поправьте пути руками (иначе невозможно) либо вырубите этот FPU в конфиге проекта и удалите всё из списка Linked Libraries на вкладке Link.
А как подключен дисплей для которого этот проект? А то что то не работает. Там вроде не используется FSMC, софтовый ногодрыг?
Изменено пользователем flopix
Котроллер там и SSD1289, нативно он 16-битный, но внешний интерфейс у него 8-битный под авр (ардуино). Я не пытался подобрать для него режим FSMC, и сделал софтовый ногодрыг, как на авр-ах.
Подключение всего модуля:
SSD1289 STM32
D0 PE8
D1 PE9
D2 PE10
D3 PE11
D4 PE12
D5 PE13
D6 PE14
D7 PE15
RST PD1
nCS PD2
RS PD3
nWR PD8
ALE PD10
D_OFF GND
SD_CS PD0
TS_CS PD4
MISO PC11
MOSI PC12
CLK PC10
TS_IRQ PD9
D_OFF GND
FreeRTOS прицепил. Оказалось ничего сложного. Цепляется к проекту с помощью единственного #include
Параллельная работа с USB + 2 отдельных задачи в которых просто мигают светодиоды работают отлично, на скорость чтения с USB не повлияло.
Чуть позже выложу пример.
Давайте. Я с ней никак не разберусь :rolleyes:
PS.
Вчера попытался выводить JPG через функции LCD_WriteBmp - работает, но чего-то жутко медленно. По пикселям гораздо быстрее :wacko: . Наверное я где-то перемудрил. До BMP не добрался.
Пытаюсь приделать работу со звуком из примера.
Пока не получается. Не срабатывает почему то прерывание при заполнении буфера через I2S. Что то неодоинициализировал :(
Из какого примера?
Audio_playback_and_record?
Да. Там есть функция
* @brief  Initializes the wave player
* @param  AudioFreq: Audio sampling frequency
* @retval None
int WavePlayerInit(uint32_t AudioFreq)
    /* Initialize I2S interface */
    EVAL_AUDIO_SetAudioInterface(AUDIO_INTERFACE_I2S);
    /* Initialize the Audio codec and all related peripherals (I2S, I2C, IOExpander, IOs...) */
    EVAL_AUDIO_Init(OUTPUT_DEVICE_AUTO, volume, AudioFreq);
    return 0;
вот думаю достаточно ли ее для полной инициализации работы с внешним DAC или еще что то нужно конфигурировать.
Лично я с DAC не работал.
Но я пробовал код из этой http://we.easyelectronics.ru/STM32/primery...4-discovey.html статьи. Там есть прошивка с исходниками, которые делают из дискавери USB звуковуху. Я её проверял, оно работает. Может тот пример Вам поможет.
Неделю промаялся с поиском проблеммы из за которой не работал вывод звука. Оказалось в Coocox идет более старая версия файла system_stm32f4xx.c в которой не хватает блока для инициализации I2S.
/*                          I2S clock configuration                           */
  /* PLLI2S clock used as I2S clock source */
  RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_I2SSRC;
  /* Configure PLLI2S */
  RCC->PLLI2SCFGR = (PLLI2S_N << 6) | (PLLI2S_R << 28);
  /* Enable PLLI2S */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_PLLI2SON);
  /* Wait till PLLI2S is ready */
  while((RCC->CR & RCC_CR_PLLI2SRDY) == 0)
При добавлении mp3 бблиотеки Helix выяснилась неприятность - Coocox не понимает синтаксис ассемблерных *.s файлов. Я даже не знаю что теперь делать :(
C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S: Assembler messages:
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:1: Error: bad instruction `area |.text|,CODE,READONLY,ALIGN=2'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:2: Error: bad instruction `thumb'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:3: Error: bad instruction `require8'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:4: Error: bad instruction `preserve8'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:6: Error: bad instruction `pcm RN r0'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:7: Error: bad instruction `vb1 RN r1'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:8: Error: bad instruction `coef RN r2'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:10: Error: bad instruction `vlo RN r0'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:11: Error: bad instruction `vhi RN r3'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:13: Error: bad instruction `sum1ll RN r4'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\FlashTest-Coocox-USB-LFN-Rus-PID_VID_RTOS\helix\real\arm\asmpoly_thumb2.S:14: Error: bad instruction `sum1lh RN r5'
Про это я не в курсе :( .
Я знаю ещё одну ложку дёгтя - .s Keila и .s иара тоже разные :(
Лично я буду ставить VS1011K :)
Посмотрите мануалы на GCC ....
Пока обошлось. Оказалось те *.s файлы не нужны в проекте. Уже допиливаю декодировку. Будет готово выложу проект.
По поводу скорости воспроизведения - где то неверно настроены предделители тактирования I2S. А может вообще частота внешний кварца сильно отличается от 8мгц.
В стандартной демке Audio_playback_and_record та же ситуация.
Если при инициализации EVAL_AUDIO_Init(OUTPUT_DEVICE_AUTO, volume, AudioFreq);
AudioFreq домножить на небольшйо коэффицинет, то можно добиться нужной частоты вывода звука.
Поторопился с выводами. Нужны. Еще немного покопаюсь с настройками и наверно перенесу проект в Keil.
Я вообще в Coocox не вижу настроек gcc ассемблера. Может он вообще с ним не может работаь?
