hd44780 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Кажись работает :) На выходных ещё погоняю. flopix, спасибо Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Пульт ДУ на ИК к проекту прицепил. Тепкерь обдумываю как сделать удобную навигацию по файлам и директориям. Хочу замутить что то вроде ListBox. На вход ему выплевываю список строк (файлы в текущей директории) и указатель на функцию которую нужно будет вызвать при выборе одной из строк. Список должен уметь пролистываться если количество строк больше чем высота дисплея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба flopix, может Вам проще прикрутить какое-нибудь готовое GUI, типа uC/uCos и пр. ListBox там наверняка есть. Как я понял, Вы для себя клепаете, стало быть лицензионная чистота Вам не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Я и не знал что есть готовое :) Сейчас загуглю. Хотя примитивный листаемый список уже сделать успел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Я брал отсюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1104432 Но ещё не разбирался, руки не дошли ... Если разберётесь, что там к чему, стукнете. Есть ещё разные ГУИ, но, по-моему, этот самый мощный :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) · Жалоба С Гуями пока забил. Оставил пока примитивную свою отрисовку. Уже работает: пульт, меню, воспроизведение всех файлов из выбранной папки, перемотка, автовыключение через определенное время... Позже выложу видео работы устройства. Хочу прицепить параллельно еще micro-sd карту и в нее запихнуть ресурсы, всякие там системные звуки, записанные голосом фразы, картинки для интерфейса, анимационные заставки ... Вопрос рассчитан ли FatFS на работу одновременно с двумя разными накопителями? Изменено 19 августа, 2013 пользователем flopix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Вопрос рассчитан ли FatFS на работу одновременно с двумя разными накопителями? Сорри за долгое молчание, работа наехала :) Отвечаю - рассчитан. Я делал параллельно USB флэшка и SD-карта на SPI. PS. По поводу SPI просьба не подкалывать. Про SDIO я в курсе. Но человек, которому я помогал, захотел именно SPI. Его дело :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Да спасибо. Нашел где задаются lowlevel функции для работы с разными типами накопителей. Небольшой вопрос. В проекте который вы дали, и который я взял за основу используется библиотека UB_fatFS. А что она дает? Она в принципе дублирует все функции fatfs и работает как надстройка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Да, это просто надстройка. Если правильно помню, там просто несколько "расширенные" функции и всё. Если не нужны, можете ликвидировать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба C SD картой получился небольшой облом. Оказывается SDIO и I2S (для работы с аудио чипом) используют 2 общих ноги контроллера. Тоесть или или. Прийдется ограничиться работой с SD картой в SPI режиме. Японец, который сделал проект motionplayer http://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY , ответил что он из за этого отказался от использования аудио-чипа и использует встроенный в STM32F407 DAC. Какую скорость чтения при подключении SD карты через SPI можно достигнуть? Изменено 2 сентября, 2013 пользователем flopix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
