Перейти к содержанию
Конфликт имен
Есть такая Sleep() и есть метод класса такой же
компилятор не понимает , что ему вызывать :) А нужна именно внешняя функция. Как к ней дорваться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, оператор "::" без имени слева - это обращение к глобальному идентификатору. Если слева будет имя класса, то обращение к статическому полю класса.
Ссылка на сообщение
...разве ...не метод класса будет вызываться?
OFF/2:
для чёткости в коде заведите нэймспэйсы. и явно указывайте их. тогда разночтения уменьшатся.
Ссылка на сообщение
Я, похоже, всех ввел в заблуждение... :(
эта Sleep() - которая мне нужна - определена в winbase.h
После того, как я подключаю TIdHTTP, Sleep() уже берется из Idglobal.hpp (по крайней мере, мне так cbuilder сообщает)
У одной параметр unsigned int ATime, у второй - unsigned long dwMilliseconds
Мне нужна та, которая в winbase.h и с параметром unsigned long dwMilliseconds и namespace там не определено
Ссылка на сообщение
т.е. второй Sleep тоже глобальный, без классов и неймспейсов? И оно компилится нормально? Значит unsigned long и unsigned int у вас разные типы. Попробуйте явно приводить параметр к нужному типу, т.е. как то так - Sleep((unsigned long)1);
Вообще стоит сделать обертку (например, вынести winbase.h в отдельный cpp-файл, функции которого будут просто вызывать соответствующие API-шные функции из winbase), что бы исключить случайное использование одной функции вместо другой. Иначе такой конфликт рано или поздно приведет к неочевидному багу.
Ссылка на сообщение
ага, ясно. Думаю, должно сработать
да, может. Но из всего winbase мне нужна только эта функция, так что, думаю, все будет в порядке. В любом случае, теперь понятно, на что обращать внимание
спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
