Перейти к содержанию
LPC1769 и микросхема ЦОС
Доброго всем времени суток. Прошу помощи в понимании проблемы и поиске решения.
контроллер LPC1769 в связке с некоторой микросхемой ЦОС по интерфейсу I2S.
две ситуации:
-LPC посылает данные на микросхему ЦОС, предварительно считывая их из флэш;
-LPC посылает данные на микросхему ЦОС, предварительно получив эти данные по USB;
плата одна и та же.
в первом случае результат ЦОС выдается с ошибками, но частично верно
во втором случае результат ЦОС выдается корректно.
данные на входе микросхемы ЦОС (сняты осциллографом) верны в обоих случаях.
какая разница между этими двумя режимами с точки зрения интерфейса I2S контроллера?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
пересечения по сигналу УСБ готов нету? USB коннект к примеру висит на РХ от 2 уарта, и может его подтягивать, например... Потому когда усб есть одна ситуация, а когда нет, другая, причем по приему, а не по отправке...
хотя I2s вроде отдельный... может тогда что-то с питанием происходит при обращении к флэш или к усб?
А как детектируется ошибка ЦОС, по ответу или по каким то лампочкам на нем? Вообщем я бы проверил еще входной сигнал, на наличие конфликтов...
Ссылка на сообщение
с УСБ как раз работает хорошо, вот при чтении с флэш получаются ошибки.
ошибка ЦОС детектируется по ответу (интерфейс SPI)
Ссылка на сообщение
Разница есть, если совместно с I2S используется DMA и режимы энергосбережения. В остальных случах, кажется, все равно.
Ссылка на сообщение
при чтении с флэшки, используется DMA, а при чтении с USB, DMA не используется, при этом настройки I2S одинаковые (в плане частоты WS и CLK) целостность данных проверялась другим контроллером LPC1769, записывалась в файл и сравнивалась построчно с исходным, все было верно.
bseyur, какая же разница?
Ссылка на сообщение
Ну, если целостность данных в обоих случаях сохранена, то причина явно нев интерфейсе I2S.
В спящем режиме флэш не работает, соответственно DMA не имеет к нему доступ.
Ссылка на сообщение
возможно проблема может крыться в количестве интерфейсов задействованных у LPC, кроме SPI на флэшь еще один SPI конфигурационный для ЦОС, и один ответный от ЦОС (то есть данные ответа которые позже анализируются)
Ссылка на сообщение
Где вы в LPC1769 нашли 3 SPI порта???
Насколько помню - там всего 2 SSP было и только один из них мог быть SPI.
И вообще - вроде изначально вы про I2S говорили...
Ссылка на сообщение
прошу прощения, SPI на флэшь и конфигурационный - это один и тот же.
и того 2 SSP и оба как SPI.
по I2S - LPC - мастер, ЦОС - слэйв (данные для обработки),
а по SPI наоборот - ЦОС - мастер, ЛПЦ - слэйв(обработанные данные).
и еще один SPI конфигурационный для ЦОС и для чтения из флэшь.
Изменено пользователем mmc
Ссылка на сообщение
Только один SSP может работать как SPI! См. даташит.
Вы что-то путаете, у вас или два SSP или SSP+SPI.
У меня в проектах на LPC17x есть два задействованных SSP + куча других интерфейсов - проблем никаких.
Ссылка на сообщение
на счет того что только один SSP может работать как SPI ничего в даташит не сказанно... написано что оба SSP совместимы с SPI и другим набором интерфейсов
Ссылка на сообщение
UM10360 LPC17xx User manual:
18.1
Remark: SSP0 is intended to be used as an alternative for the SPI interface, which is
included as a legacy peripheral. Only one of these peripherals can be used at the any one
time.
PS: И вообще непонятно - зачем вы SPI используете, если есть гораздо более функциональный SSP???
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
