Alexashka 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба где, не подскажете? бывает, что сильно выбешивает монотонное отрезание МГТФ, зачистка, залуживание :) Брал такие, правда этот парень уже чегойто не продает в Россию :rolleyes: . Изоляция похожа на ПВХ, но не съезжает чулком при нагреве. Есть вроде как разной длины. А с МГТФ конечно лучше было бы, хотя китайсы его не любят, может изза цены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Цена дело не последнее, да. Местные цены на МГТФ ужасают. Мои 10 кило, оставшиеся еще с разборки ЕС ЭВМ, если пересчитать, тянут на кругленькую сумму ;) А готовые нарезанные - не выход. В любом случае изоляция термопластична, если не сползет при пайке, то потом где-нибудь жалом зацепишь. Опять же, жесткие одножильные удобны для хлебных досок, а на макетках лучше бы лишних петель и провисов не было, значит - надо в размер. Я приноровился кусачками зачищать, хоть это и не положено (а обжигалка - зло). Кстати, у китайцев есть и неплохие макетки под пайку - двухсторонние, с металлизацией и маской. Мелкие, правда... Возвращаясь к "хлебным доскам" - да, студентов обучать подойдет, наверное. Но то, что "электроника - наука о контактах", будет вбито на всю оставшуюся жизнь ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 · Жалоба с макеткой "breadboard" использую проводки из кабеля "витая пара" - плотно входят в контактные гнезда, разноцветные, а главное, отходы этого кабеля (короткие куски, обрезки) практически бесплатны ... при отладке схем на этой макетке с выводными компонентами еще ни разу не приходилось иметь дело с плохими контактами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
