Перейти к содержанию
AT91SAM7S64 Real Time Clock
Полдня убил на експериментов и так не успел сконфигурироват перервание из него. В документации что то пропустили написат.
Помогите с example или обясните step-by-step как сконфигурироват.
Буду очен признателен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На AT91RM9200 это вынлядит так. Думаю все основные моменты на AT91SAM7S64 будут теми же.
  //Настройка AIC
  AIC_IDCR=0xFFFFFFFF; //Запретим все прерывания
  for(unsigned int i=0; i<8; i++) AIC_EOICR=0;
  AIC_IECR=(1<<1); //Разрешим прерывания Source 1
  ST_IER=(1<<2);  //Разрешить прерывания RTTINC
  AIC_SVR1=(int) &Interrupt_Source1;
  __enable_interrupt();
void Interrupt_Source1(void)
  int st_sr=ST_SR;
  if(st_sr&0x00000004)
  { //Прерывание RTC (1 раз в секунду)
#pragma vector=0x18
__irq __arm void interrupt_handler(void)
  void (*interrupt_task)();
  unsigned int vector;
  vector = AIC_IVR; // Get interrupt vector.
  interrupt_task = (void(*)())vector;
  AIC_IVR = 0; // Acknowledge interrupt in VIC.
  (*interrupt_task)(); // Execute the task associated with this interrupt.
  AIC_EOICR=0;
  return;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
