Перейти к содержанию
"HCPL3180 с его низковатым dV/dt" это может и не помочь - если помеха наводится на фотодиод и его усилитель внутри оптрона.
ИМХО, оптроны = атавизмы, когда под рукой есть si823x или аналоги AD.
http://www.silabs.com/products/power/isodr...ges/si826x.aspx
http://www.silabs.com/products/power/isola...technology.aspx
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да и не только.
Есть еще Infineon типа такого
Ссылка на сообщение
Есть еще Infineon типа ....... такого[/url]
Назовите конкретный тип, который Вас порадовал?
Наблюдал включение оптрона при CMR ниже заявленного производителем раза в 3 (поставка очень "белая", перемаркировка или другие подобные махинации исключаю) - хотя, возможно, измерения были некорректные. После этого очень внимательно отношусь к таким вещам.
Цепь выключения оптрона должна уметь перехватить ток через проходную емкость, который может достигать 10мА. Такой же избыточный ток должна давать цепь включения, поскольку Icmr=1pF*10kV/us=10mA. Возможно причина в этом.
Исходя из вышеприведенного расчета отказался использовать предложенную в дейташите схему управления в мостовом усилителе. Одной из удачных оказалась схема управления оптроном мостом от 2 вентилей логики 74LVC1G02/08 с резисторами 47 Ом для каждого вентиля, которые умеют выдавать +/-24mA от 3.3V. Скорости CMR рабочие примерно 0,5 от предела, схема совсем не шумит на ВЧ, нет ложных импульсов управления.
Ссылка на сообщение
1ED-020I12-FT
Эти моменты прекрасно моделируются.
Ссылка на сообщение
1ED-020I12-FT
Почему не -F2?
И считаются тоже. Что Вы мне предлагаете моделировать? Просто поделился практическим опытом, если он Вам не подходит - да ну и ладно.
Ссылка на сообщение
у АВАГи есть еще апоут как лучше управлять светодиодом для получения максимального CMR, сам рекомендациями не пользовался (для моей схемы было неприменимо), использовал их оптроны по другому назначению, результатом очень доволен.
спасибо за ссылки, я видел такие микросхемки, но думал актуально для киловатных мощностей.
у силикон лабс есть страничка для сравнения оптронов и силиконовских ИС http://www.silabs.com/products/power/isola...technology.aspx
вот теперь думаю как подойти к замене преобразователя на IR21xx на что-то максимально простое и надежное, труднее всего, когда есть из чего выбрать...
Ссылка на сообщение
Почему не -F2?
Вроде с доставабельностью проблема...
Да я как-бы для поддержания разговора... А моделировать - цепь управления светодиодом, ессно.
Ссылка на сообщение
набрел на такую книжку, думаю полезно поглядеть
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....48705608,d.bGE
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
