Перейти к содержанию
Expedition: Property Text - глюк?
Создал в селлах Property Text, в который аннотируются номиналы (для монтажников).
Но на плате они почему-то не отображаются, пока не войдешь в редактирование селла (локально) и не перевыберешь слой:
Сохраняешь селл, закрываешь...
Ощущение, что появилось в 7.9.5.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно через ECO > Replace Cell галочка Reset.
Т.е. похоже проблема в первичном добавлении текста на пользовательский слой при размещении компонента.
Ссылка на сообщение
А у вас подобная проблема наблюдается?
Ссылка на сообщение
Да. Причем интересно то что если выполнить ECO > Replace Cell галочка Reset, то теперь эти компоненты можно удалять из размещения и ставить заново при этом текст виден. Но если добавить новый такой же компонент в схему, то текст на нем не появится пока не выполнить ECO > Replace Cell галочка Reset.
Ссылка на сообщение
без проблем - все работате, но ЕСЛИ при размещение выбрать альтернативный Cell
а по умолчанию получается как и у вас
плиз посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1169640
аналогичная задача по RefDes - может что то подскажете
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
