Снифер USB
Всем доброго дня. Собственно вопрос выше.
Под оным подразумеваю девайс, который паразитно вешается на USB (не выше 2.0) D+, D- и считывает все что там ходит. Думаю на ПЛИСе сделать обработчик, хочу получить поток данных с устройства, которое раньше работало по RS232, сейчас переделано на USB на базе микроконтроллера. С него и надо перехватывать поток и разбираться в нем. Для версии с RS232 работало все отлично, но прогресс не стоит на месте :)
Может требуется поставить 2 USB PHY и сигналы пускать транзитом через ПЛИС? Пробовал ли кто паразитно отбирать сигнал с USB2.0?
Если кто-то делал что-то подобное, интересны любые моменты, проблемы, которые возникали, что предусмотреть...
с другой стороны комп? может тогда проще взять софтовый анализатор USB IRP?
если хочется подключаться в разрыв - то очень вероятно придётся изображать из себя USB-хаб, потому что есть ограничение на latency ответа, и лишняя сериализация+десериализация на PHY достаточно много съест от бюджета.
Кстати, спасибо, вариант-прикинуться хабом и попутно смотреть что там через него прокачивают. А примерчик софта для хаба не подскажете где взять? И в операционках они стандартно распознаются, без драйверов (ну типа как mass storage device)?
Софтовый анализатор думал, пришел к выводу что не вариант. Поменялась операционка там с win7 на win8 и выясняется потом, что уже не работает анализатор. И все заново-искать где, почему и т.д. Ну его в болото. Анализировать на железной стороне и все. Там то уж ничего не поменяется. Куплен девайс - работает долго и счастливо, а поддержка операционок - головная боль производителя девайса, который надо слушать. И да, на другой стороне комп с виндой.
А напрямую без SERDES не обойтись разве?
достаточно один PHY....
Ух ты, что за штука? И маркировочку бы этого phy, так не разглядеть.
PS А трассировка то вроде незамысловатая, никаких диф.линий с согласованными импедансами...
