Перейти к содержанию
Здравствуйте.
Пытаюсь совладать с отладчиком Keil (v4.7). У меня куча плат Discovery, ну и программатор естественно встроенный в них SWD.
Переменные и память смотрятся, Event Counters, Exception Trace и Trace Records успешно запускаются и работают. Единственное, что не удалось запустить это Debug (Printf) Viewer.
Гуглом пользовался, и пробовал разные варианты - большая их часть сводится к http://armcortexm.blogs.upv.es/stm32f4-dis...viewer-in-keil/.
Но так и не работает у меня этот вывод.
Может, есть какой-то секрет или с помощью SWD на DISCOVERY этого вообще нельзя сделать и нужен какой-нибудь UlinkPro?
Заранее благодарен, за любые советы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Читайте доку на отладчик.
У меня J-Link, так я тоже года полтора назад воевал с ITM - тогда ничего не вышло, я даже тему создавал по этому вопросу - тишина....
А недавно потребовалось что-то пошаманить с J-Link, я открыл pdf на него - узнал много нового:)
Ссылка на сообщение
это уже было -
1. поискать (хоть по моему нику) здесь как выставлять флажки отладчика в кейле. Не забыть указать правильные частоты.
2. Обновить все st-link'и до последней версии.
у меня дискавери L,3,4 - все работают. Так же работают и самодельные платы.
Ссылка на сообщение
Я выставляю правильную частоту. Event Counters, Exception Trace, Trace Records и Logic Analyzer у меня работают - а работают они только на правильно выставленной частоте.
Меня интересует именно printf отладка.
Сейчас попробую.
Сейчас попробую.
Не помогло.
Может если у вас есть уже проекты keil с использованием printf для отладки - вы могли бы показать его, если вас не затруднит.
Ссылка на сообщение
нужно правильно проинициализирова дбг:
#define    DWT_CYCCNT    *(volatile uint32_t *)0xE0001004
#define    DWT_CONTROL   *(volatile uint32_t *)0xE0001000
#define    SCB_DEMCR     *(volatile uint32_t *)0xE000EDFC
static void
DWT_Init()
  SCB_DEMCR  |= 0x01000000;
  DWT_CYCCNT  = 0;
  DWT_CONTROL|= 1; // enable the counter
#define ITM_Port8(n)    (*((volatile unsigned char *)(0xE0000000+4*n)))
#define ITM_Port16(n)   (*((volatile unsigned short*)(0xE0000000+4*n)))
#define ITM_Port32(n)   (*((volatile unsigned long *)(0xE0000000+4*n)))
#define DEMCR           (*((volatile unsigned long *)(0xE000EDFC)))
#define TRCENA          0x01000000
struct __FILE { int handle; };
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int
fputc(int ch, FILE *f)
 if (DEMCR & TRCENA)
   while (ITM_Port32(0) == 0);
   ITM_Port8(0) = ch;
 return(ch);
// In main():
DWT_Init();
printf("Ehlo world!\n");
и терь принтф
Ссылка на сообщение
Подставить файл инициализации отладчика "stm32f4xx_swo.ini", чтобы настроить работу SWO.
stm32f4xx_swo.txt
Ссылка на сообщение
У Keil есть соответствующий Application Note... по этой теме...
http://www.keil.com/appnotes/docs/apnt_230.asp
ну и еще можно и этот почитать...
http://www.keil.com/appnotes/docs/apnt_197.asp
Ссылка на сообщение
недавно бился над такойже проблемой. у меня все оказалось совсем просто:
1. на платах F3 F4 линия SWO пропущена через перемычку которая по умолчанию не замкнута. для F3 это SB10 а для F4 это SB12
2. из кода добавляем(для кейла):
#include <stdio.h>
int fputc(int c, FILE *stream)
   return(ITM_SendChar(c));
открываем настройку устанавливаем частоту ядра, разрешаем трассировку и контролируем чтобы стояла галочка на 0 бите.
профит. незабываем напаять перемычку.
Ссылка на сообщение
Определение "FILE" находится в файле "stdio.h":
typedef struct __FILE FILE;
А где определение "__FILE"?
Кстати, что значат галки "Privilege" в блоке настроек "ITM Stimulus Ports" в Кейле?
Зачем указывать частоту ядра?
Не будут ли слишком большими расходы на использование printf() при отладке?
Ссылка на сообщение
в arm-gcc в <sys/reent.h>
Нет не будут. Хотя если у вас загрузка контроллера близка к 100%, то будут....
Ссылка на сообщение
У меня такого нет :)
В Кейле не нашел нигде.
Меня больше интересовали FLASH и RAM...
Насколько я знаю, printf() весьма тяжеловесна, особенно в GCC.
Ссылка на сообщение
С Кейлом понятно, работает...
А, каким образом можно получить информацию с SWO (ST-Link) под Линухом?
Как-то через GDB?
Ссылка на сообщение
Как-то через GDB?
Насколько я понял, пока никак.
ИМХО это надо OpenOCD допиливать.
Буду рад узнать, что ошибаюсь.
Для меня не критично.
Попробуйте с таким ключиком:
LDFLAGS += --specs=nano.specs
ссылка
Ссылка на сообщение
Т. е., OpenOCD не умеет?
ссылка
Нет такого ключа у меня :(
Еще вопрос.
Почему-то часть отладочных данных теряется, т. е., в окне "Debug (printf) Viewer" присутствуют не все данные... такое ощущение, что часть отладочных пакетов теряется.
Вы с таким не сталкивались?
Ссылка на сообщение
Насколько я понял, нет.
В этих есть:
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
http://www.freddiechopin.info/
Еще вопрос.
Что-то было подобное, вылечилось изменением параметров отладочного порта в keil.
Дома у меня нет keil'a как доберусь до работы - посмотрю и отпишусь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
