lisstret 0 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба Вообщем смысл следующий, пишу типа: #include "stm32F10x.h" #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char* pString = strtok("Main\n", "\n"); while(1); } выплывает ошибка: sbrkr.c:(.text+0x12): undefined reference to `_sbrk' Не пойму, то ли в опциях проекта надо указать линковщику "какую-то" библиотеку, то ли свои заглушки писать, то ли забить на использование стандартной библиотеки С вообще. Так как ее тут походу нету? Про STM32 вообще почти ничего не знаю, так балуюсь с с платкой VLDISCOVERY. Если что, то пользуюсь Eclipsом. Проект настраивал как написано здесь: http://robocraft.ru/blog/ARM/653.html Если лень туда лезть, то пользуюсь вот этим: - Eclipse IDE for C/C++ Developers, Version: Helios Service Release 1, Build id: 20100917-0705 - Сodesourcery arm-none-eabi/4.4.1 - Ну и какими то плагинами и приблудами для эклипса :laughing: Не разбираюсь в их названиях и т.д.) - Платка stm32VlDiscovery Просто не в первый раз уже так, пробываю воспользоваться какой-нить обычной функцией, например: strtok, printf и т.д. И в результате выкатывает одно и тоже. Если нужно что-то еще дописать, какие опции в проекте включены, ключи и т.д. я напишу. Я просто не знаю что еще указать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба Строка должна быть в озу, а не во флеши, посмотрите как работает strtok. но ошибка наверно не из-за этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба введите в строке поиска google site:electronix.ru sbrk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Вообщем воспользовался поиском по sbrk. Понял что для использования стандартной библиотеки требуется написать свои функции _sbrk, _write, _read и т.д. Недолго думая создал исполнительный файл syscall.c, добавил в проект. И короче закопипастил код отсюда: https://sites.google.com/site/stm32discover...rcery-lite-eabi на всякий случай вот он: /* * newlib_stubs.c * * Created on: 2 Nov 2010 * Author: nanoage.co.uk */ #include <errno.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/times.h> #include <sys/unistd.h> #include "stm32f10x_usart.h" ... #undef errno extern int errno; ... /* sbrk Increase program data space. Malloc and related functions depend on this */ caddr_t _sbrk(int incr) { extern char _ebss; // Defined by the linker static char *heap_end; char *prev_heap_end; if (heap_end == 0) { heap_end = &_ebss; } prev_heap_end = heap_end; char * stack = (char*) __get_MSP(); if (heap_end + incr > stack) { _write (STDERR_FILENO, "Heap and stack collision\n", 25); errno = ENOMEM; return (caddr_t) -1; //abort (); } heap_end += incr; return (caddr_t) prev_heap_end; } ... В итоге все собралось, залил прошивку. Но результат тоже плачевен при использовании функции strtok. Такое чувство если strtok встречает один из разделяющих символов, то возвращает какой то левый указатель. Чтоб было понятней объясню на примере: char* pText = "Main\nMenu"; char* pString = strtok(pText, "\n"); lcd_out(pString); В результате никаких символов вообще не выводится. Но если допустим будет вот так: char* pText = "Main Menu"; char* pString = strtok(pText, "\n"); lcd_out(pString); Все нормально, на экранчике который я подцепил печатается в одной строке Main Menu. Подумал что реализация _sbrk косячная, взял еще несколько примеров, например отсюда: http://we.easyelectronics.ru/STM32/ispolzu...dlya-stm32.html , но результат такой же. Подскажите, куда дальше то стоит копать? Возможно ли это, с неправильным выделением места для кучи, стека и т.д.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Подскажите, куда дальше то стоит копать? Возможно ли это, с неправильным выделением места для кучи, стека и т.д.?Возможно всё... Пошаговая отладка обычно раскрывает все тайны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба char* pText = "Main Menu"; char* pString = strtok(pText, "\n"); lcd_out(pString); Не знаю как там ваши компилятор/линкер, но IAR строчку "Main Menu" положит во флеш и проц залетит в HardFault при выполнении. Строка в озу должна быть ибо strtok её меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Не знаю как там ваши компилятор/линкер, но IAR строчку "Main Menu" положит во флеш и проц залетит в HardFault при выполнении. C чего это? По стандарту он должен разместить её в секции data а не rodata. Если бы вы так написали: const char* pText = "Main Menu"; то шанс попасть во flash бы значительно вырос:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба C чего это? А с чего это ему ложить её во ОЗУ? Если бы так: char pText[] = "Main Menu" то да в озу. Так как у стартера в озу будет только указатель на строку, сама же строка во флеши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба А с чего это ему ложить её во ОЗУ?А с того, что от него требуется указатель на char *. Не на const char *, а на char *. Так что он должен был либо ругаться на невозможность присвоить адрес строки указателю (что противоречит стандарту), либо положить строку в ОЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба А с чего это ему ложить её во ОЗУ? Если бы так: char pText[] = "Main Menu" то да в озу. Так как у стартера в озу будет только указатель на строку, сама же строка во флеши. Уууу, как всё запущено:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Уууу, как всё запущено :( Хм, проверил, IAR 6.50.1 ARM: int main(void) { char* pText = "Main Menu1"; char pText2[] = "Main Menu2"; char* pString = strtok(pText2, " "); printf(pString); char* pString2 = strtok(pText, " "); printf(pString2); "Main Menu1" - во шлеши. "Main Menu2" - в озу. после строки char* pString2 = strtok(pText, " "); залёт в HardFault. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Хм, проверил, IAR 6.50.1 ARM:IAR косячит. Пишите им репорт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 · Жалоба Не знаю как там ваши компилятор/линкер, но IAR строчку "Main Menu" положит во флеш и проц залетит в HardFault при выполнении. Строка в озу должна быть ибо strtok её меняет Попробывал, действительно все заработало ( ) _ О Не думал что определение типа: char* pText = "Hello", кладет строку во флэш. Спасибо всем за ответы! Потестируюсь немного, если что-то опять пойдет не так, отпишусь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
