BlackOps 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Xon/Xoff режим вообще делает так что программа терминала зависает и вообще комп надо перезагружать. Вы сами каку терминальную программму используете? с какой терминальной программой данный тест нормально работать будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Xon/Xoff режим вообще делает так что программа терминала зависает и вообще комп надо перезагружать. Вы сами каку терминальную программму используете? с какой терминальной программой данный тест нормально работать будет? Ну именно в таком режиме я не проверял. Использую гипертерминал (родной виндовый) или TeraTerm с протоколом Х-модем в основном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Погодите погодите! когда вы замыкаете контрольные пины переходника вы не делаете никакого контроля:)... Этот переходник просто транслирует состояние порта. И если компьютерный терминал считает что у него все хорошо, то он не выставит никакого сигнала о том что буфер не готов и так далее... Дальше больше, ФТДИ не имеет никакого права вмешиваться в обмен, поэтому если его буфер наедается кексов, никаких сигналов также не появиться. Если вас не беспокоит скорость, а волнует только надежность, то почему бы вам не применить стандартное решение и не повесить на РС232 протокол? Берите ваши данные, пакуйте их в пакеты, присваивайте номер, длину и контрольную сумму, отправляйте со стороны компьютера принимайте пакет, проверяйте, и если все хорошо отправляйте подтверждение. Или показывайте ошибку если плохо. Так вы гарантированно передадите все байты не потеряв их, да в придачу еще и проверите верность байт. Другие методы - от лукавого.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба еще такой вопрос, для того чтоб стм32 использовал CTS/RTS мне достаточно ее только включить правильно и все? никакие биты в ручную проверять не нужно? (спрашиваю т.к. вижу из мануала что в ручную тоже можно CTS проверять) вот моя обовленная конфиурация на USART: uint32_t config_usart3(void) { //============================================================================= // USART3 Related configuration //============================================================================= // enable clock RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN; // 1) Setting UE, amd M bits USART3-> CR1 |= 0x2000; // UE = 1 // 2) Programming number of stop bits if needed // 3) Enable DMA if needed // 4) set the Baud Rate // BAUD = fck / ( 8 * (2 - OVER8) * USARTDIV ) // fck = 42MHz, // OVER8 = 0 // Choose BAUD = 115200 // then: USARTDIV = fck / ( 8 * (2 -OVER8) * BAUD = 22.75 // BRR = (22 << 4) | ( 0.75 * 16) = 364, // or: BRR = fck / BAUD = 42MHz / 115200 = 364 USART3->BRR = 364; // enable transmitter USART3->CR1 |= USART_CR1_TE; // enable receiver USART3->CR1 |= USART_CR1_RE; // enable CTS/RTS USART3->CR3 |= ( USART_CR3_CTSE | USART_CR3_RTSE ); return 0; } вот конфиг портов: //============================================================================= // GPIOD configuration //============================================================================= // enable GPIOD clock ((RCC_TypeDef *)(RCC_BASE))->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN; // Alternate Function ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->MODER |= (GPIO_MODER_MODER9_1 | // Alternate Function, USART3_RX GPIO_MODER_MODER8_1 | // Alternate Function, USART3_TX GPIO_MODER_MODER11_1 | // Alternate Function, USART3_CTS GPIO_MODER_MODER12_1 // Alternate Function, USART3_RTS ); // Output type GPIOD->OTYPER = 0; // Speed type ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD))->OSPEEDR |= (GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1 | // USART3 TX 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1 | // USART3 RX 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR11_1 | // USART3 CTS 50 MHz GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1 // USART3 RTS 50 MHz ); // Push/Pull for USART3 GPIOD->PUPDR = 0; ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->PUPDR |= ( GPIO_PUPDR_PUPDR8_0 | // Pull-Up, USART3 TX GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 | // Pull-Up, USART3 RX GPIO_PUPDR_PUPDR11_0 | // Pull-Up, USART3 CTS GPIO_PUPDR_PUPDR12_0 // Pull-Up, USART3 RTS ); ((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->AFR[1] |= ( (7 << ((8 - 8) << 2)) | // USART3 TX, AF7 (7 << ((9 - 8) << 2)) | // USART3 RX, AF7 (7 << ((11 - 8) << 2)) | // USART3 CTS, AF7 (7 << ((12 - 8) << 2)) // USART3 RTS, AF7 ); и вот посылка байт: uint8_t mem_read(USART_TypeDef *USART_ID ) { uint32_t i=0; // loop var //send read buffer to USART for(i=0;i<=600000;i++) { // check if TXE bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TXE)) ); USART_ID->DR = 0x5d; // sending a byte // check if TC bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TC)) ); } return 0; }uint8_t mem_read(USART_TypeDef *USART_ID ) { uint32_t i=0; // loop var //send read buffer to USART for(i=0;i<=600000;i++) { // check if TXE bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TXE)) ); USART_ID->DR = 0x5d; // sending a byte // check if TC bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TC)) ); } return 0; } и еще,запустил я сейча ГиперТерминал, закоротил TX-RX, CTS-RTS выбираю файл на посылку небольшой и режим Xmodem как Вы упомянули, и ничего не отсылается.. Может еще чтото нужно там сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба есть хороший терминал, называется com terrminal v1.9, может уже есть более новые не знаю. http://avrlab.com/node/45 очень правильный, есть все что надо, и ничего лишнего использовал CTS/RTS по моему эти сигналы управляются руками, от активности прибора, разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Погодите погодите! когда вы замыкаете контрольные пины переходника вы не делаете никакого контроля:)... Этот переходник просто транслирует состояние порта. И если компьютерный терминал считает что у него все хорошо, то он не выставит никакого сигнала о том что буфер не готов и так далее... Дальше больше, ФТДИ не имеет никакого права вмешиваться в обмен, поэтому если его буфер наедается кексов, никаких сигналов также не появиться. ого... тогда все что я тут бился с ФТДИ это зря! ну ладно. Если вас не беспокоит скорость, а волнует только надежность, то почему бы вам не применить стандартное решение и не повесить на РС232 протокол? Берите ваши данные, пакуйте их в пакеты, присваивайте номер, длину и контрольную сумму, отправляйте со стороны компьютера принимайте пакет, проверяйте, и если все хорошо отправляйте подтверждение. Или показывайте ошибку если плохо. Так вы гарантированно передадите все байты не потеряв их, да в придачу еще и проверите верность байт. Другие методы - от лукавого.... Вы имеете ввиду взять какой нибудь MAX232 или подобное + USB-RS232 переходник отнапример Prolific, и сделать это через них? использовал CTS/RTS по моему эти сигналы управляются руками, от активности прибора, разве нет? ну а толку мне тогда какого от этого терминала и этих CTS/RTS функций если вы говорите что ФТДИ не имеет никакого права вмешиваться в обмен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба А... прошу прощения, я думал у вас так и сделано, с платы идет РС232, а ФТДИ в переходнике УСБ-РС232... но как бы то ни было, даже если он на плате, он все равно не может вмешиваться в обмен. А вот сигнал на нем что буфер переполнен вроде был,.... надо доку поглядеть, я уже и не помню как он там работает... Ножки CTS/RTC и подобные он транслирует с ножек ком порта, сам их не меняет... Обычно если ФТДИ на плате, то лучше работать через их драйвер, чем через драйвер виртуального ком порта. Совсем недавно у меня знакомый бился с этим драйвером и обнаружил что временами он делает паузу в обмене до 3 секунд, без каких либо объяснений, может в такие моменты ваши данные и теряются.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба нет.., у меня плата Stm32Discovery, и от нее провода идут RX,TX,CTS,RTS,GND на этот кабель: http://electronix.ru/redirect.php?http://w...232R_CABLES.pdf Это ФТДИ кабель, USART<---->USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Ножки РТС/CTR это ножки уровня прибора. То есть этими ножками вы сообщаете что ваш прибор готов принимать и сообщать данные, потому я и говорю что если быстродействия прибора и компьютера хватает на обработку данных, то эти ножки не помогут, и целостность надо контролировать уже протоколом... сейчас я доку на ФТДИ найду, погляжу кое что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба так вот ворос тогда: в моем случае ФТДИ если набирается данных он через эти CTS/RTS сигналы даст знать стм32 чтоб тот притормзил с передачей? если да то мой метод конфигурирования в предыдущем посте №19 верный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Все тогда я все правильно понял.... странно конечно что кабель наедается кексов, но все может быть. Виндоус не риалтайм система. Если у вас к чипу фтди нет доступа, а так оно и есть, то никакие сигналы чипа вы контролировать не сможете. И не узнаете когда у него кончиться буфер. Ножки CTR - RTS и прочие, как я и говорил идут на прямую к компьютеру, и управляют обменом прибор - компьютер, не трогая чип ФТДИ. Проблема где то в драйвере или самом чипе, это показывает опыт с передачей в эхо режиме. Поэтому у вас остается единственное решение, это усложнить поток данных, навешав на него протокол, который обеспечит целосность данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба странно... вот это например из мануала СТМ32 Bit 9CTSE: CTS enable 0: CTS hardware flow control disabled 1: CTS mode enabled, data is only transmitted when the nCTS input is asserted (tied to 0). If the nCTS input is deasserted while a data is being transmitted, then the transmission is completed before stopping. If a data is written into the data register while nCTS is asserted, the transmission is postponed until nCTS is asserted. т.е. я так понимаю ФТДИ если давится данными должен дать сигнал на CTS стм32, и тот притормозит подачу данных..разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба если бы ФТДИ был конечным прибором, то да. Но фтди всего лишь посредник, и он транслирует состояние этой ножки с ком порта компьютера. То есть сигнал появиться если компьютер начнет давиться данными, а проблемы фтди никого не волнуют... По описанию ФТДИ должен мочь прокачивать данные на больших скоростях без проблем, скорее всего беда где то в драйвере компьютера, то есть в УСБ обмене. Если на УСБ есть сильные помехи, то скорость передачи снижается, часто приходиться восстанавливать канал и прочее... думаю что в этом случае буфер ФТДИ кончиться и данные начнут теряться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба а как насчет ругих решений которые нормально работали бы и обеспечивали простую передачу данных? например Pololu адаптеры? вы сами что еще пользовали с USART? По описанию ФТДИ должен мочь прокачивать данные на больших скоростях без проблем, скорее всего беда где то в драйвере компьютера, то есть в УСБ обмене. да нет, не думаю, я на двух разных компах проверял с WinXP32 и Win7 64 тоже самое. исходя из этого выходит ФТДИ просто не выполняет своей заявленной функции? (ну или конкретно все драйвера его корявые...)... хотя незнаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба У меня всегда УАРТ был с протоколом. Обычно РС485+МОДБАС. Или 232 + свой самописный протокол. В обоих случаях пакеты длиннее 255 байт я не передавал (ну чтобы длина в 1 байт влезала). Потому у меня нет такого мощного потока непрерывных данных, и я никогда не знал о такой проблеме. Все таки странно что чип лажает, может все таки софт с компьютерной стороны? А другую терминальную прожку пробовали? еще хороший тест если есть еще такой кабелек, с одного компьютера на другой передать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
