Стабильность LC-генератора
Я бы про автогенератор забыл, дрейф паразитной емкости будет больше. Берем стабильный генератор, собираем делитель из измеряемой емкости и относительно низкоомного резистора. Подаем переменку на делитель, с резистора операционником усиливаем и измеряем. Если сопротивление резистора много меньше импеданса ОУ на данной частоте - все будет очень прецизионно. На микроконтроллере с АЦП +ОУ всё реализуемо.
А использование мостовой схемы не лучше будет?
У попа была собака...
А еще добавляем всего лишь по одному резистору и подходящему конденсатору - получаем мост и на один-два (с симметрирующими трансформаторами) порядка уменьшаем проблемы разрешалова метода. А еще полученный сигнал подаем на перемножитель (диодный, на ячейке Гильберта или на ключах типа FST3157+дифф. усил или транс) а наш исходный стабильный генератор в качестве опоры - получаем синхронный детектор с его улучшенной и, тем более, на шару выфильтровкой от помех, а добавив еще один синхронник от квадратуры (удобно кварц брать на учетверенке, а потом на быстром двойном триггере получить квадратуры и измерительный сигнал) - получаем второе уравнение для двух неизвестных (активной и реактивной составляющих) и практически устраняем необходимость калибровки по априори известному образцу.
