Перейти к содержанию
Конвертация DxD -> AutoCAD (DXF)
fractcon, вот такой вот ужос я и увидел, перегнав через EDIF. Тем не менее, конструктор в атокаде потратил час, чтобы поправить шрифты и прочие косяки. Как утверждает bureau, при использовании камкадовского формата (СС*), все получается культурно.
fill, а с какой версии DxD СС стал шифрованным?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По моему с 7.9.3.
Вот что я вижу у себя:post-512-1369383649_thumb.png
Проблемы могут быть только с фонтом, т.к.
Font - default.fnt
The default.fnt file is a font file used by CAMCAD to render text. Any true-type font can be used as a CAMCAD font using the CAMCAD fontgen.exe application.
т.е. в принципе можно сделать нужный фонт и загрузить, тогда отображение будет таким же как в DxD
Ссылка на сообщение
А если шрифтов используется несколько, как быть.
Ну это просто так вопрос, если есть ответ.
Изменено пользователем fractcon
Ссылка на сообщение
Можно и несколько загрузить.
А вообще проголосуйте активнее и добавят File -> Export -> DXF внутри DxD
Ссылка на сообщение
Да, у вас как-то более-менее. Если посмотрите на мои картинки, то там и нетрипперы "по умолчанию", а не из моей библиотеки, и точек соединения нет, и имена цепей перевернуты, каша короче. За подсказку со шрифтами спасибо. :)
Ссылка на сообщение
Да, у вас как-то более-менее. Если посмотрите на мои картинки, то там...
А не нахимичили вы чего-то в настройках, параметрах...
Может стоить проверить какие параметры у вас установлены в свойствах ???
Ссылка на сообщение
Да не, у fill схема в стиле Mentor Basic. Я это так называю. Во первых эти схемы дубовые и простые по конструкции, во вторых они смотрятся исключительно погано изначально. Их испортить невозможно в принципе :)
А вот когда нарисована схема по ГОСТ, которая при взгляде радует глаз, после прохождения обработкой CAMCAD превращается в такого уродца, разница заметна сразу.
Но повторяю, любой конструктор, распечатав схему в jpeg и положив его под рабочий стол, нарисует схему руками очень и очень быстро. Тем более схема всегда состоит из примитивов, которые повторяются, кроме разве, референсных номеров.
Которые можно автоматом нагенерить в Excel, а потом загрузить в автокад. Короче пока вижу один реальный способ, это ручками...
Ссылка на сообщение
Так там и настроек то особо никаких и нет. Или может я не там копал? Единственное, при импорте EDIF в конфигурации можно установить авто-генерацию точек соединения. Но при этом он их генерит еще и во всех изломах цепей.
2 fill Упоминание об утилите генерации шрифтов есть, а вот саму утилиту обнаружить не удалось..
Тем временем, обнаружился еще один путь импорта: в DxD делаем экспорт в HPGL, в CAMCAD есть импорт HPGL. Здесь в принципе все относительно ровно получается, кроме шрифтов..
Ссылка на сообщение
Ну например в DxD включена галочка Fixed_Text_Rotation соответственно в выходном файле текст с углом 180 и 270 перевернулся, а в DxD он выглядит как 0 и 90.
Ссылка на сообщение
Пытаюсь повторить свои старые шаги -- перевести схематику в автокад... Немного не получается...
В vis-eCAD *.cce файл схемы открывается отлично, а вот в CAMCAD, при импорте, получаю вот такую ошибку:
Прошелся поиском по саппорту... немного непонятно выражение:
CAMCAD does not open or import CCE file.
It is recommended to use the Expedition ODB++ output to interface to the CAMCAD tools.
Идем дальше...
If you are you using 64bit install, Try again with 32 bit install and it should work.
Да, у меня сейчас 64-бит... Какая разрядность винды была раньше -- не помню, вроде как тоже 64...
Относительно EDIF
CAMCAD can import the following Schematic Formats:
ASCII Netlist Files
EDIF 300
EDIF200
Но при попытке експорта EDIF из DxD:
make sure that schematic exists in database
Reading design: Failed
Дополнительная информация...
Re: Some of layout data in cce format which can be opened in VisECAD 2.5 but can't be imported into Hyperlynx 9.0?
It's a bug and Mentor confirmed that's bug. I used to post some question here for remindering Mentor about thier bug~
yanfeng
Как быть, что делать? Есть ли пути решения?
Ссылка на сообщение
Картина Репина "Приплыли" Но надежда есть... :)
Поставил новый CAMCAD (14.35) из пакета CCASM.
Вообщем нужна лицензия... Из "быстрых" лекарств (так что б по быстрому) -- не помогает.
Вариант через экспорт в HPGL -- работает, но проблема со шрифтами присутствует:
Ссылка на сообщение
да, все работает на ЕЕ 794 и CAMCAD 4.7
но шрифты в Acad надо корректировать, т.к. у меня в DxD используется Arial Narrow (а также теряется информация о точке привязки текста после конвертации)
и еще толщина Net = 2, по этому они апроксимировались прямоугольником в Acad
Ссылка на сообщение
Добрый человек, не поделитесь ссылкой на данный пакет? :)
Ссылка на сообщение
Уважаемые специалисты,не сочтите за труд! Пожалуйста, подскажите, где найти CCASM1.4 или CCASM1.5?
Ссылка на сообщение
to simoleg
Вышлите еще раз письмо (тем-же способом которым и раньше ) с указанием контактного адреса
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
