dm_mur 2 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Добрый день! Необходимо конвертировать схему в DxD 7.9.5 в автокадовский формат. Посмотрел ролики, где для конвертации используется CAMCAD PCB Translator, причем 2-мя путями: первый - DxD -> EDIF -> DXF, второй - DxD -> CCZ -> DXF. Вооружился CAMCAD v4.4 и попробовал. Первый путь - картинки в DxD и CAMCAD отличаются ну очень сильно: DxD: CAMCAD: Как видно, и шрифты не те, и нет-рипперы не пользовательские, а "по умолчанию", точек соединения цепей нет и.т.д. т.е. результирующий файл необходимо дорабатывать. Импортировать же CC файл, сгенеренный DxD 7.9.5 не удалось вообще. Коллеги, у кого успешный опыт конвертации, поделитесь?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Добрый день! Необходимо конвертировать схему в DxD 7.9.5 в автокадовский формат. Посмотрел ролики, где для конвертации используется CAMCAD PCB Translator, причем 2-мя путями: первый - DxD -> EDIF -> DXF, второй - DxD -> CCZ -> DXF. ..... ..... может не в тему - а зачем схему конвертировать в dxf ??? разве для просмотра или согласования на стороне не достаточно pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба может не в тему - а зачем схему конвертировать в dxf ??? разве для просмотра или согласования на стороне не достаточно pdf Затем, что Заказчик хочет документацию в автокадовском формате... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Импортировать же CC файл, сгенеренный DxD 7.9.5 не удалось вообще. Не так давно пробовал... Вроде как все нормально, культурно получалось... Только вот фал был *.ССЕ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Не так давно пробовал... Вроде как все нормально, культурно получалось... Только вот фал был *.ССЕ Какие версии DxD и CAMCAD у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Затем, что Заказчик хочет документацию в автокадовском формате... заказчик сам садомазохист, и исполнителей заставляет ими быть. интересно, у заказчика с дурной головкой деньги есть, а у исполнителя со светлой - нет. Вот в чем пародокс нашнго бытия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fractcon 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба заказчик сам садомазохист, и исполнителей заставляет ими быть. интересно, у заказчика с дурной головкой деньги есть, а у исполнителя со светлой - нет. Вот в чем пародокс нашнго бытия. Логика есть, на самом деле. Если скажем заказчик после доработок соберется внести в схему изменения, и она будет в Автокаде, любой конструктор это сможет сделать, для перевыпуска документации. А PDF этого сделать не позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Логика есть, на самом деле. Если скажем заказчик после доработок соберется внести в схему изменения, и она будет в Автокаде, любой конструктор это сможет сделать, для перевыпуска документации. А PDF этого сделать не позволяет. и что далее ??? для производства схема вообще не нужна. производству изделий нужно: 1.гербера для изготовления платы 2.СБ для кто монтирует и проверяет работоспособность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Какие версии DxD и CAMCAD у вас? EE7.9.4 + CAMCAD 4.7 и что далее ??? для производства схема вообще не нужна. производству изделий нужно: 1.гербера для изготовления платы 2.СБ для кто монтирует и проверяет работоспособность Вот только не нужно забывать про нормоконтроль, которые ничего кроме ГОСТов не понимают. А поскольку у нас до сих пор действительны старые советские ГОСТы вот и приходится заниматься садо-мазо... Пойди объясни им что эти ГОСТы только жизнь портят при нынешнем развитии software когда они даже компом пользоваться толком не умеют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба EE7.9.4 + CAMCAD 4.7 Спасибо :). У меня КАМКАД 4.4, возможно проблема в этом. Вас не затруднит залить 4.7 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Спасибо :). У меня КАМКАД 4.4, возможно проблема в этом. Вас не затруднит залить 4.7 ? Насколько я вижу, там уже лежит CCASM1.3 - что означает CAMCAD Assembly версии 1.3 от 02 Mar 2012 -а текущая версия 1.5 от 21 Dec 2012 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Спасибо, fill! Установил CCASM 1.3. При попытке открыть CCE файл, сгенеренный DxD 7.9.5 - получаю сообщение Access Denied. CCE decryption is not enabled... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба New Features for CAMCAD Assembly Enable reading of encrypted CCE files through a new license Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Эх, где же ты, добрый человек с дисирибутивом v1.4 и выше ?? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fractcon 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) · Жалоба В любом случае, то что получается в CAMCAD это "ужос". Все элементы перепаханы, шрифты сикось накось подставляются какие то по умолчанию. Полагаю есть возможность что то где то подкрутить один раз и получать в CAMCAD тоже самое, что и в DXD. Потому что если нет, тогда это все не работает. И конвертация через CAMCAD превращается в ручное редактирование. И проще в Автокаде набрать все самому. Насчет дистрибутива, не нужен он Вам. Схему можно "понизить" в версии, там не такая уж сильная зависимость. Или экспорт импорт сделать в DxD или тупо в лоб открыть схему. А затем из версии 7.9 открываете и работаете нормально. Но повторяю шило на мыло. Изменено 23 мая, 2013 пользователем fractcon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
