skandinaff 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Добрый день. Хочу использовать микросхему LTC4054-4.2 для зарядки, и наткнулся в даташите на такую функцию: The PROG pin can also be used to shut down the charger. Disconnecting the program resistor from ground allows a 3mA current to pull the PROG pin high. When it reaches the 1.21V shutdown threshold voltage, the charger enters shutdown mode, charging stops and the input supply current drops to 25mA. This pin is also clamped to approximately 2.4V. Driving this pin to voltages beyond the clamp voltage will draw currents as high as 1.5mA. Reconnecting RPROG to ground will return the charger to normal operation. Но не совсем понятно, как именно можно это сделать. В начале думал поставить полевик между Rprog и землей, но симуляции показывают что так просто всё работать не будет. Как же правильно этим всем управлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSilver 1 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Disconnecting the program resistor from ground... Я так понимаю, надо коммутировать резистор, а не саму ножку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
