1921 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Товарищи, помогите кто чем может. Мечтаю запустить USB-FS на STM32F4. Переписываю куски из тестового проекта в свой. Там всё работает. А у меня не хочет. Суть проблемы: в файле usb_regs.h регистры определены в таком виде: __IO uint32_t GOTGCTL; /* USB_OTG Control and Status Register 000h*/ и т.д. У меня компилятор (IAR) ругается: identifier "__IO" is undefined Вроде (?) настройки проекта такие же. И в хелпах про эту директиву __IO ничего не нашёл. Что делать-то, а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Товарищи, помогите кто чем может. Мечтаю запустить USB-FS на STM32F4. Переписываю куски из тестового проекта в свой. Там всё работает. А у меня не хочет. Суть проблемы: в файле usb_regs.h регистры определены в таком виде: __IO uint32_t GOTGCTL; /* USB_OTG Control and Status Register 000h*/ и т.д. У меня компилятор (IAR) ругается: identifier "__IO" is undefined Вроде (?) настройки проекта такие же. И в хелпах про эту директиву __IO ничего не нашёл. Что делать-то, а? В файле core_cm3.h из CMSIS есть определения: /* IO definitions (access restrictions to peripheral registers) */ #ifdef __cplusplus #define __I volatile /*!< defines 'read only' permissions */ #else #define __I volatile const /*!< defines 'read only' permissions */ #endif #define __O volatile /*!< defines 'write only' permissions */ #define __IO volatile /*!< defines 'read / write' permissions */ У вас этот файл подключен? Изменено 7 мая, 2013 пользователем BaN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1921 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) · Жалоба У вас этот файл подключен? Сейчас посмотрю! Изменено 7 мая, 2013 пользователем IgorKossak избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Сейчас посмотрю! Точнее файл core_cm4.h. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1921 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Точнее файл core_cm4.h. Значит, так. Подключен файл stm32f40x.h, из него подключается core_cm4.h. Если я ручками прописываю какую-либо переменную с префиксом __IO, то никакого возмущения не наблюдаю, т.е. очевидно файл подключен. Что-нибудь с путями напутано в проекте? Если переношу объявление структуры (регистры USB) в main.c, то воспринимает на ура, а на объявление в файле usb_regs.h ругается. К чему бы это? Изменено 7 мая, 2013 пользователем 1921 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Значит, так. Подключен файл stm32f40x.h, из него подключается core_cm4.h. Если я ручками прописываю какую-либо переменную с префиксом __IO, то никакого возмущения не наблюдаю, т.е. очевидно файл подключен. Что-нибудь с путями напутано в проекте? Посмотрите инклуды в файле usb_conf.h, там нужно сделать инклуд для своей платы, например, добавив дефайн USE_MY_BOARD: /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #if defined (USE_STM322xG_EVAL) #include "stm322xg_eval.h" #include "stm322xg_eval_lcd.h" #include "stm322xg_eval_ioe.h" #include "stm322xg_eval_sdio_sd.h" #elif defined(USE_STM324xG_EVAL) #include "stm32f4xx.h" #include "stm324xg_eval.h" #include "stm324xg_eval_lcd.h" #include "stm324xg_eval_ioe.h" #include "stm324xg_eval_sdio_sd.h" #elif defined (USE_STM3210C_EVAL) #include "stm32f10x.h" #include "stm3210c_eval.h" #include "stm3210c_eval_lcd.h" #include "stm3210c_eval_ioe.h" #include "stm3210c_eval_spi_sd.h" #elif defined (USE_MY_BOARD) #include "platform.h" #else #error "Missing define: Evaluation board (ie. USE_STM322xG_EVAL)" #endif И в инклуде platform.h указать #include "stm32f4xx.h", а также все определения итд для своей платы. Если переношу объявление структуры (регистры USB) в main.c, то воспринимает на ура, а на объявление в файле usb_regs.h ругается. К чему бы это? Потому что у вас получается 2 разных определения с одинаковым названием, что некорректно. Изменено 7 мая, 2013 пользователем BaN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
