Alexashka 0 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 · Жалоба так нормируемый ГОСТом входной импеданс - разве не для входного сигнала? замерять входное сопротивление для синфазных помех, наверно, нет смысла. К - это OPEN-LOOP GAIN ? OPEN-LOOP GAIN=120 дБ = 10^6 т.е. формула, как я писал только сопротивление ОУ надо умножить на 10^6 ? Вы еще писали что значит усиление интегратора на частоте 50 Гц ? (R9+Zc3)/R10 ? тогда получится 32. 20*log(32)=30 дБ . общий КОСС тогда 68 + 30 ?? 1. Для входного конечно! Только вот ОУ-то не знает, что у Вас полезный сигнал, а что -помеха! Так ведь? Смотрим внимательно на схему и думаем, что будет если мы приложим напряжение (это будет полезный сигнал) между F и R клеммами. Обратная связь через клемму N стабилизирует в нуле потенциал R, тогда весь наш сигнал будет приложен к F!!! Т.е к неинвертирующему входу DA1.1. И как я уже говорил, точно такой же потенциал (за счет обратной связь в виде R6) образуется на инвертирующем входе DA1.1. Стало быть наш сигнал приложен одновременно к обоим входам ОУ DA1.1. А что это если не синфазный сигнал? 2. Про 30дБ ничего сказать не могу, т.к не знаю емкость С3. Не, вы не подумайте ничего такого, я конечно МАГ высокой квалификации B) это правда, но к сожалению мой магический шар сломался на днях, так что чудо не произойдет. :( Вам всетаки придется раскрыть тайну и рассказать чему равна емкость С3! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
udineze 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба тогда вот схема С=С1+Соу=150+4=154 pF на частоте 10 Гц Zc=0,1*10^9 Rоу=10^9 входное сопротивление (0,1*10^9*10^9)/(1,1*10^9)=91 МОм плюс R1 плюс Rкабеля, так просто ? по идее варистор тоже имеет емкость 135 pF (написано на частоте 1 кГц), а кабель отведений 10 кОм емкость С3=1000 pF, R10=100k, R9=62k, R3=R5=5,1k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба так просто ? Это у Вас всё просто. На самом деле результат очень близкий, т.к импеданс емкости на 2 порядка ниже активного сопротивления. Но за такой расчет можно сразу неуд ставить. Вы похоже не знаете разницы между реактивным и активным сопротивлением. У емкости сопротивление чисто мнимое (1/jwC), и напряжение сдвинуто на 90* относительно тока, поэтому просто складывать его с активным сопротивлением нельзя. Нужно применять правила сложения(умножения) комплексных чисел. Если сильно лень, можно указать что импеданс емкости много меньше R и считать что Z примерно равно Zc. C усилением интегратора результат верный. Но, если там тоже складывали арифметически, то исправьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
udineze 0 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба пересчитал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба пересчитал Первая формула -это через проводимости? - Вроде все о.к. А во второй ошибка - под корнем не 1/Zc, а Zc^2 -складываются квадраты мнимой и действительной части импеданса. Ответ вроде правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
udineze 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба появился еще вопрос по ОУ. питание от USB дает 0,5 А, у меня есть повышающий трансформатор т.е. ток от блока питания меньше 0,5 А и надо бы, по идее, свести дебет и кредит тока потребления. Для ОУ есть параметр тока собственного потребления - Iq=25 мкА, это видимо при нуле на входе. Еще есть максимальный потребляемый ток -50/+4 мА. для расчета надо брать его, можно как нибудь прикинуть какое значение брать и почему нижняя граница -50 а верхняя +4 ?? ОУ - OPA2241UA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Еще есть максимальный потребляемый ток -50/+4 мА. Нет в даташите OPA2241 такого параметра. Ток потребления +-36 мкА макс. на каждый ОУ. Из всех параметров даташита по цифрам наиболее близок к вашим фантазиям параметр "максимальный ток при к.з. выхода", он равен -30/+4 мА. для расчета надо брать его Неужто у вас ОУ работает в режиме короткого замыкания выхода? :cranky: можно как нибудь прикинуть какое значение брать Какая нагрузка, такой и будет ток на выходе. и почему нижняя граница -50 а верхняя +4 ?? ОУ - OPA2241UA Потому что транзисторы на выходе (внутри ОУ) разные. Тот, который тянет "вниз" (к минусу питания) может обеспечить бОльший выходной ток, чем тот, который тянет "вверх" (к плюсу питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
udineze 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба я смотрел для Vs =+- 15 вольт и перевел Quiescent Current , как "ток покоя", а Iq=25 мкА - на первой странице написано для Vs =+/- 15 вольт значит будет +-45 мкА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
