Слесарь 9 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба А баллансинг кто делать будет? Плюс у меня макита, там зарядное дует воздух через аккумуляторы для охлаждения последних. 1. пускай само балансируется, внутренней схемой батареи, если балансировка вообще была предусмотрена. Я всего-лишь симулирую штатное зарядное, только без обработчика температуры. 2. 20V х 0.6А = 12 Ватт. не греет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Мне почему-то кажется, что без балансира и несколько циклов литий не переживет. И если не ставят в батарейки, то ставят внутрь ноута. Пинов там хватает. С шуруповертами все немного не так. Вам кажется неправильно-не ставят.И наружу идет spi-подобный интерфейс и выводы +- пака. Встроенный в батарею контроллер следит за напряжением на группе элементов,соединенных параллельно(3-4 группы для ноута от 2 до 4 элементов в группе),общий ток,температуру в паке и считает dU/dT для каждой группы. В случае превышения любого из этих параметров пак может лочиться или принудительно пережигается предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Вам кажется неправильно-не ставят.И наружу идет spi-подобный интерфейс и выводы +- пака. Встроенный в батарею контроллер следит за напряжением на группе элементов,соединенных параллельно(3-4 группы для ноута от 2 до 4 элементов в группе),общий ток,температуру в паке и считает dU/dT для каждой группы. В случае превышения любого из этих параметров пак может лочиться или принудительно пережигается предохранитель. Ну и баллансинг тоже делает. Какая разница, спец микросхема или контроллер который туже функцию делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Ну и баллансинг тоже делает. Какая разница, спец микросхема или контроллер который туже функцию делает. не делает,патамушта не умеет согласно даташита.А те,которые умеют по каким-то соображениям не применяют, редиски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
