ivainc1789 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Давным-давно в журнале Радио я нашел схему детектора нуля. Она пролежала несколько лет и сейчас решил ее собрать для очередного устройства, слегка модифицировав. Моделирование в микрокапе 10 показало одни результаты, а на практике получил совсем другое. Хотелось бы разобраться - схема нерабочая или ручки кривые... Менять схему нежелательно, т. к. нужен маломощный источник питания для mcu и детектор "в одном флаконе" с минимумом компонентов... Итак, ниже привожу: 1. Схема принципиальная 2. Результаты из микрокапа 10. Видно, что на выходе out должны наблюдаться короткие импульсы в моменты перехода через 0. 3. Результаты в собранной схеме (5мс по горизонтали). Никаких коротких импульсов на выходе - смена уровня в моменты перехода через 0 с каким-то странным импульсом во время полупериода... Странный получился детектор... 4. Ну и если кто захочет посмотреть, привожу схему в формате микрокапа 10. AC220_ZeroDetector5.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба И что, вы измеряете осциллографом без разделительного трансформатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба И что, вы измеряете осциллографом без разделительного трансформатора? нет, конечно. На время отладки подключено через ЛАТР амплитуда 120 вольт (примерно). Пробовал и 220 (через ЛАТР) и 220 напрямую - результаты одни и те же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Гальваническая развязка ЛАТРОм, конечно, очень интересно... А схемы детектора ноля пробегали по форуму не единожды... Вот, одна из возможных, например: http://fotkidepo.ru/?id=photo:713398. Проверял в LTSpice, вроде как имеет право на существование.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Гальваническая развязка ЛАТРОм, конечно, очень интересно... А схемы детектора ноля пробегали по форуму не единожды... Вот, одна из возможных, например: http://fotkidepo.ru/?id=photo:713398. Проверял в LTSpice, вроде как имеет право на существование.... Да это все понятно - схем море... Но! Как говорилось - гальваническая развязка тут не нужна, нужен источник маломощного питания плюс детектор. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 · Жалоба Посмотрите еще апноты у микрочипа - для устрйств стандарта X10 ZeroCross detector там по-любому есть. Кстати, насколько я помню (давно бвло), они не заморачивались. Резистор мегаом эдак на 5 в фазу и на ногу PIC'а, а там уже программно ноль следили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба Резистор мегаом эдак на 5 в фазу и на ногу PIC'а, а там уже программно ноль следилиТакже делал, если нет гальванической развязки. Главное чтобы резистор выдерживал 220В. Лучше добавить второй резистор, чтобы сделать симметрию переходов через ноль для разных полуволн. Ну и чтобы вход PICa не висел в воздухе B) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 апреля, 2013 Опубликовано 26 апреля, 2013 · Жалоба У меня в Мультисиме тоже работает. Как видно, длительность импульса соответствует длительности фронта сигнала на эмиттере Q3. Чтобы его увеличить, можно добавить конденсатор из этой точки на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба Проблема то в том, что симулируется все замечательно, но на практике не работает, точнее - работает не так как в симуляторе (см. первый пост). Я подозреваю, что транзисторы возможно должны быть подобраны по параметрам. Других мыслей просто нет. Это у меня впервые, когда настолько сильно расходятся практика и моделирование... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба Проблема то в том, что симулируется все замечательно, но на практике не работает, точнее - работает не так как в симуляторе (см. первый пост). Я подозреваю, что транзисторы возможно должны быть подобраны по параметрам. Других мыслей просто нет. Это у меня впервые, когда настолько сильно расходятся практика и моделирование... В первом же ответе Вам намекнули, что осциллограф необходимо изолировать разделительным сетевым трансформатором. Это необходимо сделать, поскольку корпус и вход осциллографа могут иметь гальваническую связь с сетью, что может привести к неправильной работе схемы или даже к выходу ее из строя. Про электробезопасность тоже не забывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murka 0 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба А какие переходы вы собираетесь ловить устанавливая С2? (Схема в первом топике) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
