Cyclone V GX, конфигурирование
Да, с оверрайдом пробовал, именно эту, m25p32 циклон 3-й грузится, прошивается флеш-программером, из программы читается/пишется нормально. Только шаманить там надо в bsp, иначе ID правильный не видит и в список devlist флешку не добавляет.
Интересно,а если обычным программатором попробовать,но запретить автоопределение чипа? Пробовал кто нибудь?
Это каким обычным? Квартусовым чтоль? Автоопределение где и зачем запрещать? Могу попробовать, железка под рукой пока...
Угу,квартусовым. При конвертировании .sof в .jic в Advanced Options попробуйте установить флажок Disable EPCS ID check. Прошьётся ли полученным .jic M25P32?
А почему нельзя использовать AT17...(Atmel). Пока не смотрел на Cyclone 5 но для Асекса всегда используем именно AT17 (AS Configuration). Причем конфигурирование ПЛИС и прошивку AT17 делаем с одного и того же IDC10. Только загрузочные кабеля и соответственно программы разные.
Изменено пользователем Acvarif
... но для Асекса всегда используем именно AT17 (AS Configuration)...
У ACEX'а нет такого режима конфигурирования. И, соответственно, AT17A поддерживает только режим Passive Serial.
Не вводите народ в заблуждение!!! :twak:
Ошибочка вышла. Да PS конфигурирование. Но и в Циклоне 5 такое существует. Почему не воспользоваться?
Ан нет, не выходит каменный цветок:
Info: Started Programmer operation at Wed May 08 00:25:16 2013
Info: Configuring device index 1
Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020F10DD
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Error: Operation failed
Info: Ended Programmer operation at Wed May 08 00:25:18 2013
Если просто sof шить:
Info: Started Programmer operation at Wed May 08 00:30:04 2013
Info: Successfully performed operation(s)
Info: Ended Programmer operation at Wed May 08 00:30:05 2013
Галочку disable.......ID при создании jic поставил.
Тут же прошил флешь-программером ниоса - все ок
Может что не то сделал? jic создавал и прошивал 1 раз и давно.
Странно,получается что этот флажок не срабатывает.Когда конвертировали,галочка у Вас была серенькая или чёрненькая?
Галочка серая была, я поставил черую
Ясно,спасибо!
Всем драсти. Решил не создавать отдельной темы, т.к. эта близка по смыслу.
Вобщем есть (точнее будет..) плата с полдюжиной Циклонов-5 и управляющим микроконтроллером. Заливка конфигураций в Циклоны будет через параллельный пассивный режим. Конфигурационный образ будет один для всех. В хэндбуке прочитал, что при использовании данного режима конфигурации, в случае длинных цепочек из FPGA нужно буфферизовать шину данных DATA[0..15] и клок для каждого 4-го девайса. Насколько это критично и другой вопрос: линии шины данных DATA[0..15] после режима конфигурации будут использованы для рабочего режима по разному - половина на ввод, половина на вывод. Посему возникает вопрос: буфер для шины в таком случае нужно ставить сквозной двусторонний ? Не достаточно ли будет поставить один магистральный буфер возле контроллера ? Не хочетя сильно загромождать плату...
Попробывал N25Q256A13ESF40G, бластером прошивается, но Ниос похоже не грузится. Галочку уставливал, не влияет. Наверное есть какойто способ обойти нужно копать.
AlexPec упоминал что нужно смотреть bsp
А как NIOS дружит с 32-bit addressing mode?
