_sda 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Да, с оверрайдом пробовал, именно эту, m25p32 циклон 3-й грузится, прошивается флеш-программером, из программы читается/пишется нормально. Только шаманить там надо в bsp, иначе ID правильный не видит и в список devlist флешку не добавляет. Интересно,а если обычным программатором попробовать,но запретить автоопределение чипа? Пробовал кто нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Интересно,а если обычным программатором попробовать,но запретить автоопределение чипа? Пробовал кто нибудь? Это каким обычным? Квартусовым чтоль? Автоопределение где и зачем запрещать? Могу попробовать, железка под рукой пока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Это каким обычным? Квартусовым чтоль? Автоопределение где и зачем запрещать? Могу попробовать, железка под рукой пока... Угу,квартусовым. При конвертировании .sof в .jic в Advanced Options попробуйте установить флажок Disable EPCS ID check. Прошьётся ли полученным .jic M25P32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) · Жалоба А почему нельзя использовать AT17...(Atmel). Пока не смотрел на Cyclone 5 но для Асекса всегда используем именно AT17 (AS Configuration). Причем конфигурирование ПЛИС и прошивку AT17 делаем с одного и того же IDC10. Только загрузочные кабеля и соответственно программы разные. Изменено 7 мая, 2013 пользователем Acvarif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба ... но для Асекса всегда используем именно AT17 (AS Configuration)... У ACEX'а нет такого режима конфигурирования. И, соответственно, AT17A поддерживает только режим Passive Serial. Не вводите народ в заблуждение!!! :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба У ACEX'а нет такого режима конфигурирования. И, соответственно, AT17A поддерживает только режим Passive Serial. Не вводите народ в заблуждение!!! :twak: Ошибочка вышла. Да PS конфигурирование. Но и в Циклоне 5 такое существует. Почему не воспользоваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Угу,квартусовым. При конвертировании .sof в .jic в Advanced Options попробуйте установить флажок Disable EPCS ID check. Прошьётся ли полученным .jic M25P32? Ан нет, не выходит каменный цветок: Info: Started Programmer operation at Wed May 08 00:25:16 2013 Info: Configuring device index 1 Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020F10DD Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured Error: Can't recognize silicon ID for device 1 Error: Operation failed Info: Ended Programmer operation at Wed May 08 00:25:18 2013 Если просто sof шить: Info: Started Programmer operation at Wed May 08 00:30:04 2013 Info: Configuring device index 1 Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020F10DD Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured Info: Successfully performed operation(s) Info: Ended Programmer operation at Wed May 08 00:30:05 2013 Галочку disable.......ID при создании jic поставил. Тут же прошил флешь-программером ниоса - все ок Может что не то сделал? jic создавал и прошивал 1 раз и давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Ан нет, не выходит каменный цветок: Странно,получается что этот флажок не срабатывает.Когда конвертировали,галочка у Вас была серенькая или чёрненькая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Странно,получается что этот флажок не срабатывает.Когда конвертировали,галочка у Вас была серенькая или чёрненькая? Галочка серая была, я поставил черую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 10 мая, 2013 Опубликовано 10 мая, 2013 · Жалоба Галочка серая была, я поставил черую Ясно,спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okela 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Всем драсти. Решил не создавать отдельной темы, т.к. эта близка по смыслу. Вобщем есть (точнее будет..) плата с полдюжиной Циклонов-5 и управляющим микроконтроллером. Заливка конфигураций в Циклоны будет через параллельный пассивный режим. Конфигурационный образ будет один для всех. В хэндбуке прочитал, что при использовании данного режима конфигурации, в случае длинных цепочек из FPGA нужно буфферизовать шину данных DATA[0..15] и клок для каждого 4-го девайса. Насколько это критично и другой вопрос: линии шины данных DATA[0..15] после режима конфигурации будут использованы для рабочего режима по разному - половина на ввод, половина на вывод. Посему возникает вопрос: буфер для шины в таком случае нужно ставить сквозной двусторонний ? Не достаточно ли будет поставить один магистральный буфер возле контроллера ? Не хочетя сильно загромождать плату... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Странно,получается что этот флажок не срабатывает.Когда конвертировали,галочка у Вас была серенькая или чёрненькая? Попробывал N25Q256A13ESF40G, бластером прошивается, но Ниос похоже не грузится. Галочку уставливал, не влияет. Наверное есть какойто способ обойти нужно копать. AlexPec упоминал что нужно смотреть bsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeneS 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Попробывал N25Q256A13ESF40G, бластером прошивается, но Ниос похоже не грузится. Галочку уставливал, не влияет. Наверное есть какойто способ обойти нужно копать. AlexPec упоминал что нужно смотреть bsp А как NIOS дружит с 32-bit addressing mode? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
