IR-протокол кондеев панасоник 2011гв
помогите разобраться с протоколом управления кондеями панасоник по инфракрасному каналу.
Протокол очень похож на т.н. JP (Japan), в части формата и длительности стартовой посылки и битов
(старт бит: ON 3.4мс, OFF 1.7мс;
ноль: ON 0.42мс, OFF 0.42мс;
единица: ON 0.42мс, OFF 1.7мс),
однако есть принципиальное различие - передаётся 64бита информации, вместо 48 в JP.
Т.е. по JP должно быть:
1 старт-бит, 48 бит данные, 1 стоп-бит
по факту же принимаю:
1 старт-бит, 64 бит данные, 1 стоп-бит
Частота модуляции - 37кГц
Код конкретной клавиши "уменьшение температуры" (при предположении MSB-first):
0х4004072000000060
Увы, это не похоже ни на инверсное дублирование части информации, ни на добавление 16битного CRC.
UPD: судя по очень схожему дампу тут (посылка IR1) http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=134053
заголовок посылки - неизменный код вендора (принадлежащий панасоник - 0х4004 или 0х400407)
Когда-то давно пытались разобраться с посылками на какой-то кондей (уже и не вспомню какой :( )
Там не было никакой информации о нажатой клавише. Пульт после нажатия на клавишу изменял, скажем, значение температуры, потом все данные (температура, режим, закрылок и т.д.) сгребал в кучу и это все одним разом отправлял в кондей
Попробуйте проверить. Выставьте температуру максимальную, потом выньте батарейки из пульта (чтобы обнулился), вставьте назад и увеличьте температуру с минимальной на один градус
Угу. Все кондеи именно так работают. Длинная посылка, в которой собрано все до кучи. Передается один-два раза, потом молчок.
Предполагаю, это сопряжение типового кондея с системой "продвинутый дом" ?
Например, для газового котла я не буду изучать протокол обмена, возьму штатный пульт, к кнопочкам и ЖК дисплею пульта подпаяю микруху которая будет считывать данные ЖК дисплея и симулировать нажатие кнопок. У меня пульт на проводе, питание есть постоянно.
Этим я сохраню штатные возможности и внешний вид пульта, приделаю только порт (скорее всего - радиоканал) для сопряжения с домашним коммуникатором.
Так сделано производителем, что почти половина автоматики котла находится в выносном пульту (называется - выносной термостат).
toweroff, =AK=
спасибо, это ценно!
если вы это сделаете, то пульт вам уже не нужен будет.
потому как возиться с восстановлением распиновки ЖКИ и его мультиплексированием у меня желание не особо боьлшое, если не сказать, что отсутствует напрочь.
уж как-то проще глазками считать и карандашиком записать показания ЖКИ, дабы потом сопоставить с проснифанными сериями пакетов.
еще было бы здорово какой-нить графический дифф. натравить. чтобы только разницу между двумя соседними пакетами выделял
В моем случае, двухсторонний обмен данными, автоматика газовой горелки и хозяйственной воды находится в котловом оборудовании, автоматика поддержания температуры в комнатных радиаторах и температуры в помещении находится в выносном пульту (термостате), данные работы выводятся на выносной пульт, по этому легче снимать логические сигналы с ЖК дисплея и замыкать контакты штатных кнопок, чем вычислять протокол обмена данными по 1-проводу меж котлом и термостатом и заново продумывать логику поддержания температуры в радиаторах и помещении. Боюсь вы можете столкнуться с чем-то подобным.
Можно просто передатчик на пульте рукой закрыть ... и по шторке горизонтальной будет лучше видно ...
да не суть :)
Забыл еще, у некоторых кондиционеров, если посмотреть в инструкцию или на список доп. оборудования можно увидеть что есть проводные блоки управления которые подключаются к системам типа умный дом. У родителей Митсубиши, у него в инструкции написано.
