Перейти к содержанию
Как заставить работать nRF24L01+
Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто то работал с трансивером nRF24L01+ ? Инициализирую регистры, загружаю данные, в регистре CONFIG ставлю бит PWR_UP, через задержку 5мс даю положительный импульс CE 20мкс. По даташиту должна начинатся передача. После успешной передачи ставится одно прерывание, после нескольких безуспешных попыток /я поставил это число 3/ ставится другое прерывание. Я на соответствующей ножке прерывания не вижу. При чтении пегистра STATUS биты прерываний также обнулены. По моему у меня дело до передачи не доходит.
Подскажите что делаю неправильно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Опасаюсь спросиь , причём здесь AVR? b прочитайте Ваш пост нашими глазами. Чего не хватает?
Ссылка на сообщение
AVR тут ни причем /если не считать что управляю этим модулем с помощю ATmega8/. Этот вопрос я разместил в разделе Rf & Microwave Design, но никто не откликнулся. Вот и решил попытать счастье в более родном мне разделе.
Ссылка на сообщение
С одним вопросом понятно.
Ну , что по второму зовём телепатов! Счас подтянутся , проинтуичат код и ответы посыпятся как водопад. Ждите!!!
Ссылка на сообщение
Вопрос был довольно конкретный/Кто то работал с трансивером nRF24L01+ ? /. Отвечать надо просто да или нет/ true или false, 1 или 0/, а не делать ля-ля.
Ссылка на сообщение
Нда. Суровый подход - бинарная логика. Я тоже поступлю сурово: на easyelectronics есть пример. На ATMEGA8. А вот прямую ссылку по причине суровости не дам!
Ссылка на сообщение
И на то спосибо, если после сурового подхода откликнулись. Система не работала по моей оплошности. Вместо команды $a0 посылал команду $0a. Данные не загружались, поэтому и не шла передача
Извиняюсь за человеко-часы потраченные на мою тему.
Ссылка на сообщение
А посмотреть все-таки стоит. Врать не буду, точно не помню, но вроде бы именно у этих модулей с ресетом по докам одно, по факту другое. Или что-то в этом духе.
Ну не помню - на пример налетел, в кубышку отложил (у меня тоже 2 модуля лежат, руки не дошли).
Ссылка на сообщение
С ресетом ничего не заметил. Как в даташите сказано выжидаю 100мс (по максимуму) после подачи питания потом начинаю инициализацию. Все идет нормально.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
