BvDV 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Порекомендуйте схему усиления. Есть сигнал который меняется от 0 до примерно 300мВ, частота до 400кГц. Надо его увеличить до 1В. Думаю для начала собрать на макетной плате, взять LM224N, собрать неиверт. оп. усилитель либо дифф. оп.усилитель. Большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба А что же тут советовать? Вам нужен усилитель с К=3.3? Вот и соберите, хоть инвертирующий, хоть нет. Только ОУ лучше взять более скоростной, у этого маловата полоса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BvDV 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба А что же тут советовать? Вам нужен усилитель с К=3.3? Вот и соберите, хоть инвертирующий, хоть нет. Только ОУ лучше взять более скоростной, у этого маловата полоса. посоветуйте пожалуйста какой нибуть в дип корпусе, подешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба На ваш выбор: LM158, LM158A, LM258, LM258A LM358, LM358A, LM2904, LM2904V http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба На ваш выбор: LM158, LM158A, LM258, LM258A LM358, LM358A, LM2904, LM2904V http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf Я бы не стал брать ни один из них, учитывая их частоту единичного усиления (1МГц). 2 ТС: на вскидку не скажу в DIP-e, давно с такими не работаю, смотрите чтобы GBW было не хуже 5МГц (слишком много тоже не стоит брать- гудеть будет при плохой разводке), чтоб мог работать с усилением=3,3, и скорость нарастания не менее 5В/мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Сюда заходим выбираем, эмулируем, если нужно: http://www.ti.com/ww/ru/prod_amps.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба LM318N. И ширпотреб, и требованиям удовлетворяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BvDV 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба а если LM833P? Разводка будет на макетной плате,всё на проводах, плюс сам источник сигнала будет подлкючаться к макетной платы через разъём. Провод 10 см от источника сигнала до разъёма на плате. Ещё в добавок сигнал может быть от 0 до 200 мВ и от 0 до 300мВ. Думаю ставить подстроечный резистор в обратную связь операционика, что бы регулировать усиление или как то подругому делается? Это всё чисто для эксперемента. Потом может и на смт всё сделать придётся. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем BvDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 · Жалоба Еще есть распространенные и дешевые, но довольно быстрые ОУ TL071/2/4, TL081/2/4. Они доступны в том числе и в DIP-корпусах. Хотя сделать макет с использованием SOIC тоже не проблема. Еще нужно учесть, что дешевые распространенные ОУ не являются rail-to-rail, поэтому чтобы работать с сигналами от 0 В, потребуется двухполярное питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BvDV 0 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба Решил взять покачто для эксперемента MCP601-I/P. Вот что получил в Симетриксе. Как считаете, будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба Как считаете, будет работать? Не хотелось бы вас огорчать... Задам только наводящие вопросы. Зачем Вы делите входной сигнал пополам? Откуда ОУ должен брать отрицательное напряжение на выходе? Номиналы резисторов Вы выбирали из каких соображений? Какая вам нужна точность воспроизведения сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Решил взять покачто для эксперемента MCP601-I/P. Как считаете, будет работать? R1 и R2 уменьшить в 10 раз. Левый вывод R2 соединить с общим проводом черед керамический конденсатор 10мкФ 16В. Закоротить R3. На верхний вывод R4 подать половину питания. Входной сигнал подавать через конденсатор. Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BvDV 0 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Не хотелось бы вас огорчать... Задам только наводящие вопросы. Зачем Вы делите входной сигнал пополам? Откуда ОУ должен брать отрицательное напряжение на выходе? Номиналы резисторов Вы выбирали из каких соображений? Какая вам нужна точность воспроизведения сигнала? огорчится можно только не дождавшись ни каких ответов:) Я так понял что надо повышать входной импеданс что бы убрать шумы. Поэтому решил просто поставить такие резисторы. А зачем ОУ отрицательное напряжение? взял райл ту рэйл ОУ. значит я что то опять не понимаю. Номиналы R1 и R2 брал исходя из нужного коэффицента усиления. R1 планиурую брать подстроечный резистор. Хочу сделать такой дфф. оу. что бы увиличивать синусойду от 100-500 мВ до 1В Изменено 14 апреля, 2013 пользователем BvDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба Закоротить R3. А вот так делать не стоит... Денег не будет. Хочу сделать такой дфф. оу. что бы увиличивать синусойду от 100-500 мВ до 1В Вы уж определитесь... А что до остальных Ваших решений, то они кажутся по меньшей мере странными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BvDV 0 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба А вот так делать не стоит... Денег не будет. Вы уж определитесь... А что до остальных Ваших решений, то они кажутся по меньшей мере странными. каких моих решений? Или Вы о решениях Gorby? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
