JohnKorsh 1 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Добрый день! Приобрели для пробы набор разработчика TI eZ430 Chronos. (Микроконьолллер с приёмопередатчиком в часах). Не могу установить драйвер точки доступа. В коробочке с часами не было CD. Скачал с сайта TI slac341 - программное обеспечение для набора. Установил. Программатор, входящий в набор видит при подключении, а точку доступа - нет, не находит драйвера. Пробовал ставить на разных коипьютерах под управленим разных ОС. Тот же эффект. Кто-нибудь сталкивался? Часы то хорошие - по видеоролику TI метров на пятьдесят поддерхивают радиоконтакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Добрый день! Приобрели для пробы набор разработчика TI eZ430 Chronos. (Микроконьолллер с приёмопередатчиком в часах). Не могу установить драйвер точки доступа. В коробочке с часами не было CD. Скачал с сайта TI slac341 - программное обеспечение для набора. Установил. Программатор, входящий в набор видит при подключении, а точку доступа - нет, не находит драйвера. Пробовал ставить на разных коипьютерах под управленим разных ОС. Тот же эффект. Кто-нибудь сталкивался? Часы то хорошие - по видеоролику TI метров на пятьдесят поддерхивают радиоконтакт. Есть такое)) Нужно поправить inf-файл. Менял VID и PID оборудования и путь к usbser.sys Попробуйте файл из вложения (поменять расширение на inf). У меня WIN7-64. usb_cdc_driver_cc1111.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо. Всё заработало под XP SP3. А не порекомендуете, где по ini файлам почитать? Извинте, inf файлам - от радости буквы спутап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо. Всё заработало под XP SP3. А не порекомендуете, где по ini файлам почитать? Извинте, inf файлам - от радости буквы спутап. Вроде, есть толстая книжка по Windows. Но не думаю, что ради этого стоит глубоко вникать)) Я подобную проблему нашел на одном из зарубежных форумов - мол, в inf от TI есть ошибка. Поправил ради эксперимента inf как посчитал нужным (интуитивно), и все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
