LV26 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Приветствую. Попался на просторах Интернета интересный модуль GPS-2600 (100 MHz DOCXO-based GPS Disciplined Oscillator) http://www.symmetricom.com/media/files/dow...00_GPS-2650.pdf Качество фотки в PDF неплохое - можно рассмотреть детали. Интересно как они там "PLL-ят". Кажется мне, что используется VCOCXO на 10 MHz. потом поднимают с помощью PLL до 100 MHz (на Crystek CVHD-950). Это все понятно. Непонятно, как они синхронизируют 10 MHz c 1PPS? GPS модуль - U-BLOX LEA-5S-0-004. Посмотрел в даташит - как бы не предусмотрено подключение внешнего генератора. Как минимум надо иметь внешний вход для 10 MHz + выход на управление частотой генератора. Может сам GPS модуль заказной? Неужели цепляются на 1 Гц (1PPS)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Какой нибудь RB там стоит и делов то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Непонятно, как они синхронизируют 10 MHz c 1PPS? ... Неужели цепляются на 1 Гц (1PPS)? Кроме Симметрикома, в этой области лидирует Тримбл. Вот в этой статье они пишут, что в первых поколениях, действительно, использовали 1PPS, а сейчас синхронизируются напрямую по GPS сигналам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Какой нибудь RB там стоит и делов то. Пардон, что есть "RB"? Если рубидиевый генератор (???) то и его как-то надо с 1PPM синхронизировать.... Кроме Симметрикома, в этой области лидирует Тримбл. Вот в этой статье они пишут, что в первых поколениях, действительно, использовали 1PPS, а сейчас синхронизируются напрямую по GPS сигналам. У тримбла нет 100 MHz, синхронного с 10 MHz, нет distribution amplifiers. Понятно, что можно все это сделать и самому, но как изделие Симметриком мне нравится больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falling_stone 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба В новых модулях микроблохс есть возможность конфигурацией поднять частоту выходных импульсов, насколько я понял, как раз до 10МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба "RB" - рубидиевый генератор. Что-то из старого и не написали что RB. http://www.spectratime.com/documents/LPFRS...mance_Plots.pdf C 1PPM синхронизировать от GPS? Или что синхронизовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба У тримбла нет 100 MHz, синхронного с 10 MHz, нет distribution amplifiers. Пока что стандартным для отрасли является выход 10 МГц. Кстати, глядя в даташит Симметрикома можно понять почему: фазовые шумы на 10 Гц у 10 МГц выхода намного меньше. Что означает, что 100 МГц они получают простым умножением 10-мегагерцовой TCXO опоры при помощи дешевой PLL-ки. Впрочем, об этом и так можно было догадаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба "RB" - рубидиевый генератор. Что-то из старого и не написали что RB. http://www.spectratime.com/documents/LPFRS...mance_Plots.pdf C 1PPM синхронизировать от GPS? Или что синхронизовать? Модуль от Симметриком дает 100 и 10 MHz синхронные с 1PPM. Вопрос был в том - как они сделали? 1) Если GPS модуль стандартный (и соответствует документации на сайте u-blox) - то непонятно. 2) Если GPS модуль нестандартный (с соответствующей прошивкой) - то понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Да может и жертвуют ~ 2...3 порядками от 10MHz и PLL-лят в оч узкой полосе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба В новых модулях микроблохс есть возможность конфигурацией поднять частоту выходных импульсов, насколько я понял, как раз до 10МГц. Не в этом случае. Но при 100Гц действительно за час уже можно зацепиться с точностью 3Е-10. ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Пока что стандартным для отрасли является выход 10 МГц. Кстати, глядя в даташит Симметрикома можно понять почему: фазовые шумы на 10 Гц у 10 МГц выхода намного меньше. Что означает, что 100 МГц они получают простым умножением 10-мегагерцовой TCXO опоры при помощи дешевой PLL-ки. Впрочем, об этом и так можно было догадаться. Это может быть. Только у них опора по всей видимости VCOCXO, а не TCXO. Мне было бы гораздо интереснее взять что-то типа Rakon LNO 100 со 100 MHz выходом (лучшего по шумам еще не придумали в таком габарите) http://www.rakon.com/products/families/dow...file?fid=39.163 каким-то образом засинхронизироваться от GPS, а 10 MHz получить из 100. Не в этом случае. Но при 100Гц действительно за час уже можно зацепиться с точностью 3Е-10. ИМХО. В новых и не очень u-blox есть 0.25 Hz - 10 MHz выход, синхронный с 1PPS. Загадка в том, что в Симметриконовском модуде u-blox не имеет такого выхода (если он стандартный, а не специально под Симметрикон адаптирован). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Не в этом случае. Но при 100Гц действительно за час уже можно зацепиться с точностью 3Е-10. ИМХО. А какая, в общем-то, разница, 100 pps или 1 pps ? IMHO, при правильном алгоритме PID результат от частоты не сильно зависит. Разве что при большей частоте проще минимизировать джиттер таймингового импульса. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
