EugeNNe 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Необходимо сделать на краю выреза платы ряд "полупадов". Металлизированны должны быть не только сами отвертия, но и вертикальные края самой контакной площадки. Как это делается? Первое что пришло в голову на картинке. Изменено 9 апреля, 2013 пользователем BigBolt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zsm991 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба http://www.pselectro.ru/qa/read/458/ Вопрос Как в файле разводки выполнять металлизированные полуотверстия (отверстия ставить, то ли фрезеровку рисовать) и какие технологические параметры у вас? Ответ Просто ставьте обыкновенное отверстие с площадкой на краю платы — край платы проходит через середину отверстия. Этого вполне достаточно. Это не то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Думаю, что это просто Вы опишете в требованиях к заказу для изготовителя. А показано у Вас правильно, так и ставьте отверстия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Только будут небольшие задиры фольги, самому вручную скальпелем надо подчищать. Во всяком случае, у меня было именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Собственно говоря, мне дали образец платы и сказали сделать тпо образу и подобию. В этот вырез будет вставляться и припаиваться другая платка. Только будут небольшие задиры фольги, самому вручную скальпелем надо подчищать. Во всяком случае, у меня было именно так. На заводском образце задиров не наблюдается, всё в лучшем виде. Это не то? Вероятно то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба На заводском образце задиров не наблюдается, всё в лучшем виде. так Вы же не видели, как делали этот образец... я тоже скальпелем срезал задиры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба у нас было 10к изделий. Про задиры не слышали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
