hitman91 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Всем привет)))) Synthesize - XST выдает такое предупреждение : WARNING:Xst:1336 - (*) More than 100% of Device resources are used. Открыл Disign Summary а там Number of bonded IOBs 150%. Что это значит ? Добавил-то не так уж много элементов. Spartan 3. Добавил пару элементов в Scheme.sch. Цитата(Hit @ Apr 1 2013, 17:17) Всем привет)))) Synthesize - XST выдает такое предупреждение : WARNING:Xst:1336 - (*) More than 100% of Device resources are used. Открыл Disign Summary а там Number of bonded IOBs 150%. Что это значит ? Добавил-то не так уж много элементов. Spartan 3. Добавил пару элементов в Scheme.sch. Нашел на форуме вот это: Go back to your code & check it looks like you are bringing every signal into and out of every multiplier up to an FPGA pin! Hope this helps! Now, count up how many ports are on your top-level port list, and compare that to the number of pins available on the FPGA! Но не понял в чем сок ))))))))))))))) Может дело в том, что я создал символ с 32 выводами, а внутри прописал схему, и там сделал такие же порты ввода,вывода ? ?????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Synthesize - XST выдает такое предупреждение : WARNING:Xst:1336 - (*) More than 100% of Device resources are used. Открыл Disign Summary а там Number of bonded IOBs 150%. Что это значит ? Добавил-то не так уж много элементов. Spartan 3. Добавил пару элементов в Scheme.sch. Не хватает портов выводов, чтобы вывести сигналы из проекта. Посмотрите, сколько сигналов Вы хотите вывести и сколько есть свободных выводов IO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitman91 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Да, с этим я разобрался. Кое-где накосячил. Еще вопрос. Посоветуйте как с меньшими затратами ресурсов реализовать сумматор 8-ми разрядных слов ? нужно просуммировать 16 слов. и результат на выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Да, с этим я разобрался. Кое-где накосячил. Еще вопрос. Посоветуйте как с меньшими затратами ресурсов реализовать сумматор 8-ми разрядных слов ? нужно просуммировать 16 слов. и результат на выход. C наименьшими - побитно... Вообще, учитесь грамотно задавать вопросы... Как вопрос зададите, такой ответ и получите. Еще советую найдите у меня на сайте файл о "Гайке М3"... Вам точно будет полезно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitman91 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба )))))))))))))))))))) Да) Согласен) Научусь ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
