aaarrr 69 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба а чем 1% ошибки для 9600 принципиально отличается от 1% для 115200? ;) Если связь через драйверы RS-232 и линию, то таки очень даже отличается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба а чем 1% ошибки для 9600 принципиально отличается от 1% для 115200? ;) калькулятор в руки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба Берем в руки калькулятор. Допустим, формат передачи - старт, 8 битов данных, два стопа. Пусть середину старта нашли, программно или аппаратно. От этого момента до середины последнего стопа проходит 10 интервалов bps. Если момент выборки уползет с последнего стопа вперед или назад, получаем ошибку приема. То есть, за 10 интервалов можно измениться максимум на ±0.5 интервала, или на ±5%. Еще можно учесть, что берется не одна выборка в каждом бите, а, например, 3 подряд, и мажоритарным способом определяется истинное значение. Таким образом, для работы UART достаточно стабильности, ну, возьмем с запасом, ±2.5%. От абсолютной частоты не зависит. Но всякие там джиттеры, шум, скорости нарастания фронтов, задержка работы программы могут внести свои неопределенности на высоких скоростях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба Если связь через драйверы RS-232 и линию, то таки очень даже отличается :) не верю (с) даже на 115200 фронты в 1 мкс ничего страшного не сделают, а это 200м линии, чего на 115200 и физическом уровнем RS-232 по стандарту и близко не может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба не верю (с) даже на 115200 фронты в 1 мкс ничего страшного не сделают, а это 200м линии, чего на 115200 и физическом уровнем RS-232 по стандарту и близко не может быть. Речь шла о том, что при использовании драйверов с медленным нарастанием (раньше в дешевые материнские платы такие любили ставить), нагруженных на приличную емкость, 1% погрешности может быть приемлемым для 9600 и смертельным для 115200. Про 1мкс фронт в 200м линии ничего не понял, если честно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба если из 5% максимально допустимых, 4% уже съедено заваленными фронтами и оставшийся 1% ухода частоты всё окончательно доломает, то такая ситуация не соответствует стандарту на физ уровень rs232. использующий его в таких условиях сам себе злобный буратино. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба А причем тут стандарт, если изначально вопрос был об эквивалентности последствий 1% ошибки на разных скоростях? Эквивалентны они только у сферического RS-232 в вакууме. По стандарту, кстати, скорость нарастания ограничена значением 30V/us. На 115200 один такой фронт/спад займет уже 11.5% времени битового периода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба Заваленный фронт не страшен, если его переходы правильно обнаруживаются. Даже если бы он дал неопределенность обнаружения в 11.5% на период бита, то и на 11-м бите она останется той же. Вот если уровни малые, фронты заваленные и все шумит и в помехах - тогда возможны проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба Заваленный фронт не страшен, если его переходы правильно обнаруживаются. Именно что "если". На деле же обнаруживается, что длительности нулей и единиц начинают заметно расходится на высоких скоростях. Как раз из-за неодинаковости или самих фронтов/спадов, или определения моментов переходов. К чему это может привести, догадаться нетрудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба В приемниках гистерезис есть, если память не изменяет. Из-за них длительности могут расходиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба Зависит от того как семплируете, если поток непрерывный то требования выше. В +/-2.5% уложиться для 115200 поблемно. Делитель вносит ошибку, хотя она и мала. Еще + задержки, разброс по уровням в формирователе, согласование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба Зависит от того как семплируете, если поток непрерывный то требования выше. А надо каждый старт заново искать. Тогда ошибка накапливаться не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 · Жалоба Если разбить поток на пулы то вероятность сбоя будет меньше или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Если разбить поток на пулы то вероятность сбоя будет меньше или нет? Если Вы просто хотите таким образом что-то сэкономить- не идите таким путем. Ставьте кварц. Избавите себя от очень многих проблем. Если у Вас нет места даже на кварц в микросмдультрачип корпусе- то обсуждение неуместно, сами себя загнали в угол-сами и выкарабкивайтесь, припарки помогут в частном случае и с ограничениями (кстати, кварцы в нормальных корпусах сильно дешевле чем эти нестандартные микро) А по поводу самого топика- классический подход начинающего, что супердешевый микроконтроллер родит супердешевый продукт. Да ничего подобного! Не этой деталькой определяется стоимость, если вы, конечно, не делаете изделие, состоящее из одной детали и без корпуса и без затрат на разработку и без затрат на производство и без затрат на поддержку. Ну не стоит сейчас ядро микроконтроллерное ничего, считайте его стоимость хоть равной нулю- ничего не изменится в финальных расчетах. А вот если благодаря Вашей экономии увеличится время производства (например, добавится калибровка)- то финальная стоимость изделия тут же увеличится, хотя детальку Вы сэкономили. Нельзя так узко подходить, нужно все в сумме считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба А по поводу самого топика- классический подход начинающего Нельзя так узко подходить, нужно все в сумме считать. В принципе, конечно, правильно, что надо в сумме все считать, в остальном рассуждения о нулевой стоимости ядра не понял. Использовать УАРТ на 115200 без кварца вполне возможно, вопрос на какие растояния сигнал передается. Несколько метров - будет работать 100% без каких либо проблем. Даже при 3% отклонении частоты. Вообще есть масса вариантов при которых это будет работать. Кстати, а где люди берут кварцы по 10 центов? Я бы прикупил. Самые дешевые керамические резонаторы которые я видел стоят порядка 13-16 центов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
