_3m 4 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба Суть проблемы: есть stm32f105, работает в режиме FS device, используется библиотека от st. stm32 должен передавать данные в писюк со скоростью до 500кб/сек. Протестировал bulk in обмен с libusb-1.0 под линуксом. Желаемая скорость достигается, но нужно передавать блоки размером не менее килобайта, причем обязательно без разывов (если в середине будет выдан NAK - отдыхаем до следующего фрейма). Чтобы это обеспечить нужно завести не менее двух буферов (один передается по усб, другой в это время накапливает поступающие данные), причем буферов лучше иметь более двух. Налицо двойная буферизация а это плохо - увеличивается латентность, кроме того в моем случае данные поступают в рваном темпе, может быть то 1% от максимального объема а может быть все 100%. Есть ли какие нибудь способы избежать двойной буферизации ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 · Жалоба ...нужно передавать блоки размером не менее килобайта... Для надежности даже больше (учитывая 12Мb full speed) Есть ли какие нибудь способы избежать двойной буферизации ? Если процессы асинхронные - не думаю. Я использую кольцевые FIFO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Для надежности даже больше (учитывая 12Мb full speed) Если процессы асинхронные - не думаю. Я использую кольцевые FIFO. Прикрутил кольцевые фифо, пришлось написать свою реализацию DCD_WriteEmptyTxFifo. В процессе обнаружил что библиотека (+железо) не посылают zero length packet автоматически в случае если размер блока кратен размеру эндпойнта и последний пакет был передан полным. Если добавить отправку ZLP как предлагают в USB CDC Device hung fix то на мой взгляд может быть разрыв до следующей передачи в как минимум 1 sof (а скорее 2). Гадаю, как будет быстрее: а) реализовать в DataIn callback отправку ZLP как предлагают или б) при формировании блока данных следить чтобы размер блока всегда был не кратен размеру эндпойнта чтобы ZLP вообще никогда не посылался. ---- Добавлю: Проверил оба варианта. Вариант а) немного быстрее - выдает около 550000 байт/с в то время как по варианту б) получается 535000 Почему так непонятно, с моей точки зрания б) должен быть быстрее, ну уж точно не хуже чем а). Изменено 27 марта, 2013 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 · Жалоба Почему так непонятно, с моей точки зрания б) должен быть быстрее, ну уж точно не хуже чем а). По-моему логично: незаконченный блок - автоматом пауза до окончания sof, потом еще до 2-х sof между пакетами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 · Жалоба По-моему логично: незаконченный блок - автоматом пауза до окончания sof, потом еще до 2-х sof между пакетами. Если я хоть что-то понимаю в спецификации usb то незаконченный блок - автоматом конец обмена. Сегодня измерил период непрерывной передачи при размере блока 2112 байт - 4мс. По расчету эти данные должны укладываться в 2 фрейма. Кто жует сопли еще 2 ??? Девайс для теста скорости передает мусор так что задержек с подготовкой данных быть не может в принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 28 марта, 2013 Опубликовано 28 марта, 2013 · Жалоба ...незаконченный блок - автоматом конец обмена. "Да, но нет!"©. Незаконченность блока определяется (вероятно) по таймауту - непоступлению данных до конца текущего sof. Далее пустой блок, далее запрос хоста на передачу. Видимо как-то так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
