Помехи между гальванически развязанными платами
Покупные DC-DC все поголовно свистят. Кто-то больше, кто-то меньше, но все много. Причем в основном шум между землями. Если хотите тихий - делайте сами. Существенно уменьшить шум можно, поставив конденсатор между землями возле DC-DC. Но тут надо смотреть - если их несколько, чтобы не наделать петель.
Для того, чтобы пройти сертификацию на EMC, в большинстве дешевых DC-DC (которые обычно являются флай-бэками) ставят конденсатор класса Y между землей вторички и землей флайбэка.
Несколько лет назад я исследовал несколько покупных DC-DC на предмет того, какой величины эту емкость ставят. Оказалось, в диапазоне от 1 нФ до 3.3 нФ. Попутно выяснилось, что у плаг-пэков (это которые прямо в розетку втыкаются как вилка) такая емкость есть всегда. А вот у ин-лайн DC-DC (это коробулька, которая подключается к сети стандартным сетевым кабелем) эта емкость отсутствует, при этом они намного меньше шумят. Я из этого сделал вывод, что ин-лайн DC-DC используют пуш-пулл, а в трансе у них скорей всего стоит экран между первичкой и вторичкой, вот они и не шумят.
Это странный вывод. Мне ни одного такого не встречалось. 99% флай-бэков, остальные - полумосты.
А я все мосты и полумосты валю в одну кучу с пушпулами. Потому как в сущности это одно и то же. Статистику не набирал, проверил примерно штук 7 разных, из них пара парочка ин-лайн. У обоих ин-лайн емкость между первичкой и вторичкой была очень мала, а шумов они давали значительно меньше, чем остальные. Разбирать я их не стал, а "странный вывод" сделал потому, что флайбэк без емкости менее 1 нФ сделать практически невозможно, имхо.
Их делать невыгодно, потому что трансформатор нужен более сложный в изготовлении, более дорогой, а Y-конденсатор стоит копейки. Но, если сильно надо, можно и сделать:
http://www.powerint.com/sites/default/file...FFiles/di23.pdf
