toshas 0 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба Добрый день! Прибор вернулся из ремонта с предохранителем как на картинке. Поясните пожалуйста в чем смысл такого сложного решения (проволока,резистор,пружина) ? Раньше видел только проволочные в стеклянном или керамическом корпусе. спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба C резистором не видел, но с пружиной видел, по-моему, даже еще советские. Смысл - можно и логически догадаться - значительное снижение инерционности срабатывания. А резистор - может быть как дополнительный нагреватель низкотемпературного припоя в точке спая (не ясно на сколько он - на 10, 20, 30 Ом? Но нагреться в любом случае может достаточно). Или просто в цепи необходимо ограничение тока и принято такое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба Еще раз посмотрел на фото - резистор 100 % в качестве нагревателя используется, т. к. там просто нечему перегорать (проволока толстовата) и плавится припой (используется что-то типа сплавов Вуда или Розе наверное). Интересно, а на какой ток срабатывания рассчитан предохранитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба спасибо! сопротивление 30 Ом расчитан на ток 125 мА, 250 В, указан правда как Slo-Blo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба указан правда как Slo-Blo Ну, в принципе, он такой и будет в данном случае, т. к. нагрев - процесс инерционный и не очень предсказуемый. Пружина необходима вообще для разрыва цепи - без нее никак. Вот если бы между двумя пружинами запаять обычную сгораемую проволоку, то тогда, наверное, скорость срабатывания должна увеличиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
