ViKo 1 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Для инициализации отдельных битов в регистрах STM32F207 использую следующее макро. Копирую описание битов из stm32f20x.h, и редактирую в соответсвии с потребностями: ADC2->CR2 = ADC_CR2_ADON * 1 | // A/D Converter ON / OFF ADC_CR2_CONT * 0 | // Continuous Conversion ADC_CR2_DMA * 0 | // Direct Memory access mode ADC_CR2_DDS * 0 | // DMA disable selection (Single ADC) ADC_CR2_EOCS * 0 | // End of conversion selection ADC_CR2_ALIGN * 0 | // Data Alignment = Right ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 1 | // External event select for injected group - Bit 0 = EXTI_15 PG15 ADC_CR2_JEXTSEL_1 * 1 | // Bit 1 ADC_CR2_JEXTSEL_2 * 1 | // Bit 2 ADC_CR2_JEXTSEL_3 * 1 | // Bit 3 ADC_CR2_JEXTEN_0 * 0 | // External Trigger Conversion mode for injected channels - Bit 0 = Fall ADC_CR2_JEXTEN_1 * 1 | // Bit 1 ... Очень наглядно, и удобно манипулировать настройками. Но не нравится, что группу битов, определяющую некое число (как в JEXTSEL, JEXTEN в данном случае), приходится кодировать побитно. Нет ли простого и красивого способа задать сразу группу одним числом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Нет ли простого и красивого способа задать сразу группу одним числом? #define ADC_CR2_JEXTSEL0 (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 0) #define ADC_CR2_JEXTSEL1 (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 1) #define ADC_CR2_JEXTSEL2 (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 2) #define ADC_CR2_JEXTSEL3 (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 3) ... #define ADC_CR2_JEXTSEL15 (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 15) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба #define ADC_CR2_JEXTSEL0 (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 0) #define ADC_CR2_JEXTSEL3 (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 3) ... Не пойдет. ADC_CR2_JEXTSEL_0 - это ((uint32_t)0x00010000) . Что будет, если его умножить на 3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Не пойдет. ADC_CR2_JEXTSEL_0 - это ((uint32_t)0x00010000) . Что будет, если его умножить на 3? ?? 0x00030000 = ADC_CR2_JEXTSEL_0 | ADC_CR2_JEXTSEL_1 Разве не это нужно было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба ?? 0x00030000 = ADC_CR2_JEXTSEL_0 | ADC_CR2_JEXTSEL_1 Разве не это нужно было? Ой! Что-то я ступил. :) Мне казалось, получается громадное число... :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hii 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) · Жалоба ... #define COMP(v,offset) ((v)<<offset)) //упрощенная версия //используемые макросы (МК другой): //#define ERROR_VALUE (_nop_()) //#define COMP(v,min,max,offset,len) ((((v)<min)||((v)>max)||((v)>=1<<len)||((len+offset)>16)) ? ERROR_VALUE : ((v)<<offset)) ... #define ADON(v) (v, 0) #define CONT(v) COMP(v, 1) #define DMA(v) COMP(v, 8) #define DDS(v) COMP(v, 9) #define EOCS(v) COMP(v,10) #define _RIGHT (0) #define _LEFT (1) #define ALIGN(v) COMP(v,11) #define _TMR1_CC4 (0) #define _EXTI_15 (15) #define JEXTSEL(v) COMP(v,16) #define _RISING (1) #define _FALLING (2) #define JEXTEN(v) COMP(v,20) ... ADC_CR2=ADON(1) | CONT(1) | DMA(0) | DDS(0) | EOCS(0) | ALIGN (_RIGHT) | JEXTSEL (_EXTI_15) | JEXTEN(_FALLING); Изменено 14 марта, 2013 пользователем Risport Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Все бы хорошо, но не стоит далеко отходить от стандартных определений, предоставленных производителем. Одно дело, немного приукрасить, и совсем другое - полностью переписать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Задал так. Проверку на допустимый диапазон не делаю (в скобках записал). ADC2->JSQR = ADC_JSQR_JSQ4_0 * 15 | // 4th conversion in injected sequence (0..18) - IN15 ADC_JSQR_JL_0 * 00; // Injected Sequence length (0..3) - 1 Conversion или иначе (потому что не все комбинации битов допустимы) ADC2->CCR = ADC_CCR_MULTI_0 * 00 | // MULTI[4:0] (Multi-ADC mode selection) ADC_CCR_DELAY_0 * 00 | // DELAY[3:0] bits (Delay between 2 sampling phases) ADC_CCR_DDS * 0 | // DMA disable selection (Multi-ADC mode) ADC_CCR_DMA_0 * 00 | // DMA[1:0] bits (Direct Memory Access mode for multimode) ADC_CCR_ADCPRE_0 * 00 | // ADCPRE[1:0] bits (ADC prescaler) - PCLK2/2 = 30 MHz ADC_CCR_VBATE * 1 | // VBAT Enable ADC_CCR_TSVREFE * 1; // Temperature Sensor and VREFINT Enable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
