Что было ДО, значение имеет.
Замените
на
И не будет иметь значения.
А вот про это
Я скажу - "добро пожаловать в клуб" (хотя Вы и так уже в нём, судя по коду) тех, кто не читает документацию до конца.
hint: не все биты в регистре MAPR доступны для чтения.
У меня делается вообще вот такой функцией в F1X (напоролся в 107-м):
    /* установка битов в регистре AFIO_MAPR. Поддерживается режим переключения JTAG */
    void cpu_stm32f1xx_setmapr(
        unsigned long bits
        RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_AFIOEN;     //включить тактирование альтернативных функций
        AFIO->MAPR = (AFIO->MAPR & ~ AFIO_MAPR_SWJ_CFG) | AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE | bits;
Огромное преогромное спасибо, я |= не заметил. Привык выставлять биты в регистрах сохраняя их значение и не обратил внимание. Всё заработало! А по поводу STM32F1, я с ним не знаком и когда искал инфу на свой на каком-то из форумов нашёл этот код и принял его за истину, так как ребята отзывались что у них всё заработало, по этому и привёл здесь. Прошу прощения за ошибку, каюсь. :laughing:
Да чего каяться... сам наткнулся. используя чужой код можно и простые проблемы получить (вроде USART TXD и TXD - оба на ввод, но процессор игнорирует - не помню для какого процессора на такое наткнулся). И посложнее - вроде залипухи с не отключившимся jtag, что проявилось только на F107, нормально работая на 101, 103, 105...
Геннадий у меня к Вам как к знатоку ещё один вопросик по STM32F4.
У меня не работает запись в бэкап регистры RTC. Делаю я это следующим образом:
RTC->WPR = 0xCA; //Разблокировка записи
RTC->WPR = 0x53;
RTC->BKP0R=date; //Запись в 0 регистр
RTC->WPR = 0xFF; //Блокировка записи
Читаю соответственно: data=RTC->BKP0R;
без разблокировки записи.
RTC работает от кварца, то есть от LSЕ. Часы завелись и работают. Что я делаю не так.
PS: если надо, то код инициализации приведу.
Изменено пользователем glags
К сожалению, не смогу ничего подсказать...
В RCC->APB1ENR.PWR единичка?
В PWR->CR.DPB единичка?
// Инициализация модуля
void rtc_Init(void)
// Если часы запущены, делать тут нечего.
if(RTC->ISR & RTC_ISR_INITS) return;
// Включим тактирование PWR
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
// Разрешим доступ к управляющим регистрам энергонезависимого домена
PWR->CR |= PWR_CR_DBP;
// Сбросим состояние энергонезависимого домена
RCC->BDCR |=  RCC_BDCR_BDRST;
RCC->BDCR &= ~RCC_BDCR_BDRST;
// Выберем его как источник тактирования RTC:
RCC->BDCR &= ~RCC_BDCR_RTCSEL; // сбросим
RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCSEL_0 | RCC_BDCR_LSEON;
while (!(RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY)){} // Ждём, когда заведётся LSE
// Включим тактирование RTC
RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN;
// Снимем защиту от записи с регистров RTC
rtc_Unlock();
	// Войдём в режим инициализации:
	RTC->ISR |= RTC_ISR_INIT;
	// Ждём, когда это произойдёт
	while(!(RTC->ISR & RTC_ISR_INITF)) {}
	// Часы остановлены. Режим инициализации
	// Настроим предделитель для получения частоты 1 Гц.
		uint32_t Sync = 255;   // 15 бит
		uint32_t Async = 127;  // 7 бит
		// Сначала записываем величину для синхронного предделителя
		RTC->PRER = Sync;
		// Теперь добавим для асинхронного предделителя
		RTC->PRER = Sync | (Async << 16);
	// Переведём часы в 24-часовой формат
	RTC->CR |= RTC_CR_FMT;
	// Инициализация закончилась
	RTC->ISR &= ~RTC_ISR_INIT;
rtc_Lock();
// Всё, часы запустились и считают время.
// Выключить защиту от записи
void rtc_Unlock(void)
{	// Запишем эти значения по очереди
RTC->WPR = 0xCA;
RTC->WPR = 0x53;}
// Включить защиту от записи
void rtc_Lock(void)
{	// Запишем какую-нибудь фигню, главное, чтоб не правильную
RTC->WPR = 0xFF;}
Да всё установлено. :biggrin:
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Вроде, все Ок.
Попробуйте временно закомментировать эти строчки.
Вопросик: а проц у Вас какой? А то эта тема про новый STM32F42x. Если это он - тоды ой - я с ним пока не работал.
Вроде, все Ок.
У меня STM32F407. Эти строчки нет смысла убирать, они делают как бы ресет бэкап домену. А вся процедура инициализации, запускается только один раз. После того как часы затикали, то она игнорится. Это в первой строке инициализации.
Т.е. если часы настроены, то указанные мной битики не взводятся?
Эти битики сбрасываются при ресете!
Вопрос решён, надо было в самом начале инициализации разрешить доступ к регистрам
